Hej!
Ska börja med att säga att jag inte kän skärsklit mycket om mopeder
Min motor skar för ca en månad sedan, jagvköpte en ny och i förrgår stattade jag den normalt med tändning o allt men idag när ja startade den igen så vred ja på tändnigen baklampan lös osen starta jag mopeden men när jag skulle stänga av den vred ja nyckel hände inget den ba stog o muttrade o panikslagen som ja var tog jag bort tanken så den dog (har ej monterat kåpor osv) men iaf ja o farsan stog o kollade lite oså märkte vi att när vi hade monterat ihop sockerbiten så dog den mem då gick den ej att starta förens man demonterat sockerbiten igen oså dog den när vi satte ihop den igen
Äre någon som vet vad felet är? Den fungerade normalt iförrgår lixom
Somsagt jag kan inte mycket om mopeder men ska förslöna mopeden startar endast när den är tjuvkopplad och för att döda den måste man sätta ihop sladdarna som gör att den inte är tjuvkopplad mer
Nej den är inte stulen har alla papper på den o man kan väll bars vrida nyckeln åt ett håll när man ska stänga av den? Kan filma o ta lite kort då kanske det klarnar för vissa va ja menar
Om den inte startar med tändningen på och sockerbitarna ihop så är den antagligen tjuvkopplad på något vänster.. För om man drar ut den socker biten under vänster kylarvinge så tjuvkopplar man den
Drome skrev:fattar inte va du menar med sockerbiten men kan du glömt vakumslangen?
sockerbit= kabelanslutning
ts: om det bara har uppstått sådär, så kolla efter skadade eller lösa kablar, ganska lätt hänt att en kabel kan skavas sönder där uppe vid styrkronorna. skavs höljet bort på en så kanske en pluskabel jordar = kortslutning = stendöd.
Samma där med lösa kablar, så kolla efter sånt först.
