Effektrör som liknar orginalröret?
Mrkatt
Inlägg av Mrkatt »
nån som kan länka ett effektrör som passar till peugeot speedfight 2 och som liknar orginalröret ?
Känslan att köra om en trimmad crossmoppe ♥ Obeskrivlig !
Wennerbo
Inlägg av Wennerbo »
1: Gå in på www.twostroke.se
2: välj ditt mopedmärke.
3: välj kategori.
Baws
Inlägg av Baws »
Du kan ju plugga ur original röret? :)
Baws, Baws, Baws.
Kolla gärna mitt projekt, glöm inte slänga dit en kommentar ;)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=39219
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Alla trimrör liknar det inprincip... annars äre bara att pluggar ur!
Helt Räser
Mrkatt
Inlägg av Mrkatt »
Baws skrev:Du kan ju plugga ur original röret? :)
det sitter väl ingen plugg i speedfights orginalrör?
Mrkatt
Inlägg av Mrkatt »
AndreWidestedt skrev:Alla trimrör liknar det inprincip... annars äre bara att pluggar ur!
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
jooo...
Mrkatt
Inlägg av Mrkatt »
jooo...
var sitter den pluggen då? finns det nån guide?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Mrkatt skrev:
Piitus96 skrev:
Mrkatt skrev: det sitter väl ingen plugg i speedfights orginalrör?
jooo...
Pluggen sitter i mynningen
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
För att sedan ta bort pluggen kan du slipa bort den med tex en dremmel eller annat ibland kan man även borra bort svetspunkterna med ett bor. Men för att sedan sätta tillbaka pluggen så behöver du en svet. När du ska sälja mopeden någon gång så får man oftast mer för en otrimad, bara så du vet :)
Edit läste nu att dom tydligen bara har blindrör det är enklast att kapa av och svetsa igen :)
Senast redigerad av TheGrimReaper den 15 augusti 2012, 21:01, redigerad totalt 1 gånger.
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Ezkils
Inlägg av Ezkils »
Arkstar skrev:
Mrkatt skrev:
Piitus96 skrev:jooo...
Speedfight har blindrör så tror inte att det sitter någon plugg i mynningen.
Mrkatt
Inlägg av Mrkatt »
Ezkils skrev:
Arkstar skrev:
Mrkatt skrev: var sitter den pluggen då? finns det nån guide?
Nej det sitter ingen plugg i mynningen iaf, men har hört att det har tre strypningar,blindrör,v-bricka och strypt cdi.
Piitus96
jag hade plugg, blindtarm, v-bricka o strypt CDI
