fredde_lb skrev:Vad är det för Technigas rör imed det är 100cc? Vet du vart man kan köpa delar ti dom?
Jag har en Vivacity 100cc därför jag frågar
Den satt på när jag köpte så jag vet inte vart det är köpt.
Men jag rekommenderar att köpa röret på Ebay (UK)
Eller på
Adrenaline pedstop (UK)
Har beställt från Adrenaline 2ggr och fått grejerna inom en vecka
vad mer behöver jag mer byta för att den ska passa ?
1. Avgaspackning om du inte har
2. Munstycke
Kolla vad du har för munstycke nu, och sen tar du och köper en munstyckessats som går ca. 20 storlekar uppåt eller nåt liknade. Oftast börjar man med att lägga på ett ca. 10 storlekar större munstycke och sen får du ta en sväng och sen kolla färgen på tändstiftet. Om tändstiftet är vitt får den för lite, svart --> får för mycket, oboy brunt --> passligt!
2. Munstycke
[/spoiler]
riktigt användbart! tyvärr så har jag redan hunnit byta vev på min för några dagar sedan men det kan nog vara användbart för många andra!
jag använde mig dock utav samma teknik som dig med och kyla och värma, funkar riktigt bra faktiskt. det ända jag gjorde annorlunda var och värma motorhalvorna i ugnen istället
måste bara passa på att säga att alla dina guider är sjukt bra och jag hart lärt mig väldigt mycket utav dom
tjena min speedfight går dåligt.
har dragit v ringen o blindtarmen har bytt till 8,0grams vikter men ändå går moppen skit dåligt den gör typ 50-55 innan jag bytte vikter gjorde den typ 55-60
vad kan de va för fel?
vill att moppen ska gå som fan ...de är en speedfight 2 luftkyld 2003 mvh Rasmus()Rasp()
neoxxx racing varför köra utan trim när de finns trim!
Reservkåpor lackerade och monterade!
Men ska jag sätta monster dekaler?
- Före bild
- Kåporna på moppen
Övrigt - färgåtgång
- Av plast primern gick det ca 1 st flaska 400ml för all plast på moppen
- Av filler primern gick det ca 1 st stor flaska 500ml för all plast på moppen
- Av svart lack gick det ca 1½ - 2 st flaskor 500ml
Alternativ 1 helt klart , då det passar din moppe bättre
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
