peugeot tappa kaft i mellan register
peugeotkillen
Inlägg av peugeotkillen »
tjena killar har problem med moppen den tappar kraft när man kör .
först när man gasar så axxar den på som fan sen vid kanske 40 så har den inte kraft och den varvar inget en sen vid 60km/h så varvar den upp igen och har ett otroligt fin topp och axx.
har bytt kåpling
tändstift
vikter till blandade 6.75 och 7 g
ny rem !
och bestyckad
någon som vet vad felet kan vara det är omöjligt att stunta längre sträckor om man vill glida längre på bakan . då försvinner varvet och moppn går ner :/
bjuder på stavfel
Demuz
Inlägg av Demuz »
kan möjligtsvis vara att du behöver justera nålen, min var så som du beskriver men då flyttade jag ner clipset på nålen så den fick en fetare blandning och då gick den bra! :)
peugeotkillen
demmuus95 skrev:kan möjligtsvis vara att du behöver skjustera nålen, min var så som du beskriver men då flyttade jag upp clipset på nålen så den fick en fetare blandning och då gick den bra! :)
den är redan läns ner :/
något annat
Demuz
Inlägg av Demuz »
något annat
har du bytt tryckfjäder? :)
peugeotkillen
nej orginal på :)
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
peugeotkillen skrev:nej orginal på :)
byta tryckfjäder då
peugeotkillen
byta tryckfjäder då
kan det värkligen vara den för det börja bara så :)?
peugeotkillen
vad för tryck fjäder ska jag ha länka från ts shoppen
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Peugeotkillen, sluta dubbelposta. Du borde veta bättre då du varit medlem ganska länge och har en del inlägg.. Du är redan varnad så tänk dig för.
