ingen el igen på vivan
peugeotkillen
Inlägg av peugeotkillen »
tjena allt va när jag först skulle starta ,
så kickar jag som vanligt . men den starta inte . så jag kickar minst i 20 minuter men den ville inte gå igång . vad kan ha hänt under natten . kvällen innan körde jag i 2 timmar men då funka det felfritt . sen morgonen efter funka den inte
har bytt cdi
tändspole
tändstift
har även kollat jorden men vet inte hur man kollar den
hade ett sånt hära problem innan med , men då funka inte elen i en vecka . efter de kopplar jag på allt igen och då funkar det .men nu 2 veckor senare är det samma problem igen :/
förra gången va det jorden som inte satt som den skulle
sorry för felstavning , inte min bästa sida !
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
kolla jorden då ? :D
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
då är det vell jorden som inte sitter som den skall då.
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Du har kollat jorden men du vet inte hur man kollar den..? :shock:
Aja.. Kollat så att ingen säkring har gått? Testa att bara göra rent förgasaren (antagligen inte problemet men man kan testa allt)
Testa att ge tändstiftet en "sup" du dränker den då i bensin och se om den tänder då.
kfredriksson
Inlägg av kfredriksson »
somlow skrev:Du har kollat jorden men du vet inte hur man kollar den..? :shock:
säkring spelar ingen roll, den ska tända utan säkring :)
somsagt, kolla jorden! kolla om det är någon kabel som är skadad oxå, ruckla lite här och där i elsystemet medans du kickar!
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Vet det men när jag hade min speedy så gick det inte att kicka igång den och då var det bara säkringen som krångla. :roll:
peugeotkillen
hur ska jorden sitta då :0
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
peugeotkillen skrev:
somlow skrev:
kfredriksson skrev: säkring spelar ingen roll, den ska tända utan säkring :)
i ramen, rakt i stålet
Låser.
karlsson^ the one and only :D
peugeotkillen
somlow skrev: Vet det men när jag hade min speedy så gick det inte att kicka igång den och då var det bara säkringen som krångla. :roll:
haah va ?
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
wille95 skrev:
peugeotkillen skrev: hur ska jorden sitta då :0
haah va ?
Jord kabeln sitter någon stans på ramen där lacken är ''borta'' så att den ska få kontakt med stålet ;)
peugeotkillen
tack som fan , hondapojken :)
HondaPojkeN
peugeotkillen skrev:tack som fan , hondapojken :)
de va så lite så :p
peugeotkillen
de va så lite så :p
men du hur funka det innan då :O
innan har det varit färg hela tiden :/
ska slipa och testa
Börniee
Inlägg av Börniee »
Va?
Om säkringen har gått så funkar det inte att starta moppen. jorden går bara till batteriet och batteriet behövs inte för att starta moppen.
Säkringen är typ "hjärtat" i moppen:-P
Rätta mig om jag har fel!
Va?
om säkringen är sönder fungerar inte wheeliebuttom.
säkringen spelar ingen större roll den startar fast säkringen är sönder.
aa slipa upp ramen där var du har jordningen får du se under ;)
Börniee
Inlägg av Börniee »
Va?
Hahahahaha wheelibutton hahahahaha:-D
Så du menar alltså att om man tar bort säkringen så kan man starta moppen?
nee men den tänder utan säkring ;)
men är den sönder bara borde den starta endå :D
Börniee
Inlägg av Börniee »
Victorh skrev:nee men den tänder utan säkring ;)
Borde ja men den gjorde det i alla fall inte för mig och en kompis och en till kompis och det funkade inte för den 3 kompisen så aa:-P
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Kolla jordningen i tändningslåset ? :lol:
Avverkade moppar & A-traktorer
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
Volvo 240 turbo okapad
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
elias96sandberg
Inlägg av elias96sandberg »
moppenissen96 skrev:Kolla jordningen i tändningslåset ? :lol:
var fan sitter den (:
moppenissen96
Tror en svart kabel ? :) kolla i af dom sladdarna dom fuckade idag för mig så jag inte fick igång den så kopplade jag in den så funka allt som inte fungerat innan och den starta :)
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
elias96sandberg
moppenissen96 skrev:Tror en svart kabel ? :) kolla i af dom sladdarna dom fuckade idag för mig så jag inte fick igång den så kopplade jag in den så funka allt som inte fungerat innan och den starta :)
Kan du ladda upp bild hur dina kablar är ? :)
Bjule
Inlägg av Bjule »
Ta bort Front kåpan, Dra ut den svartvita sladden från tändningen och testa om du har gnista? Det kan faktiskt va så att spolen, tändhatten eller kabeln han va trasig ändå fast dem är nya, men kolla om du har gnista när du drar ut svartvita om du har så har du kabelbran i sokeln därn den sittier i :)
-Han ser man bra i mörkret
-Kör på honom och säg att du inte såg honom.
