tjena allt va när jag först skulle starta ,
så kickar jag som vanligt . men den starta inte . så jag kickar minst i 20 minuter men den ville inte gå igång . vad kan ha hänt under natten . kvällen innan körde jag i 2 timmar men då funka det felfritt . sen morgonen efter funka den inte
har bytt cdi
tändspole
tändstift
har även kollat jorden men vet inte hur man kollar den
hade ett sånt hära problem innan med , men då funka inte elen i en vecka . efter de kopplar jag på allt igen och då funkar det .men nu 2 veckor senare är det samma problem igen :/
förra gången va det jorden som inte satt som den skulle
Du har kollat jorden men du vet inte hur man kollar den..?
Aja.. Kollat så att ingen säkring har gått? Testa att bara göra rent förgasaren (antagligen inte problemet men man kan testa allt)
Testa att ge tändstiftet en "sup" du dränker den då i bensin och se om den tänder då.
somlow skrev:Du har kollat jorden men du vet inte hur man kollar den..?
säkring spelar ingen roll, den ska tända utan säkring
somsagt, kolla jorden! kolla om det är någon kabel som är skadad oxå, ruckla lite här och där i elsystemet medans du kickar!
Vet det men när jag hade min speedy så gick det inte att kicka igång den och då var det bara säkringen som krångla.
hur ska jorden sitta då :0
i ramen, rakt i stålet
Va?
Om säkringen har gått så funkar det inte att starta moppen. jorden går bara till batteriet och batteriet behövs inte för att starta moppen.
Säkringen är typ "hjärtat" i moppen:-P
Rätta mig om jag har fel!
Va?
om säkringen är sönder fungerar inte wheeliebuttom.
säkringen spelar ingen större roll den startar fast säkringen är sönder.
aa slipa upp ramen där var du har jordningen får du se under
Va?
Hahahahaha wheelibutton hahahahaha:-D
Så du menar alltså att om man tar bort säkringen så kan man starta moppen?
Tror en svart kabel ? kolla i af dom sladdarna dom fuckade idag för mig så jag inte fick igång den så kopplade jag in den så funka allt som inte fungerat innan och den starta
moppenissen96 skrev:Tror en svart kabel ? kolla i af dom sladdarna dom fuckade idag för mig så jag inte fick igång den så kopplade jag in den så funka allt som inte fungerat innan och den starta
Ta bort Front kåpan, Dra ut den svartvita sladden från tändningen och testa om du har gnista? Det kan faktiskt va så att spolen, tändhatten eller kabeln han va trasig ändå fast dem är nya, men kolla om du har gnista när du drar ut svartvita om du har så har du kabelbran i sokeln därn den sittier i
