Fylla på kylarvatten
alexander_f94
Inlägg av alexander_f94 »
Hej jag har en Derbi Senda sm xtreme-05.
Jag undrar om nån vet hur man fyller på kylarvätska i moppen, nu är den helt tom. har läst i manualen och på forum där dom säger att det bara är att fylla på i expansionskärlet. men när jag gör det så händer ingenting, rinner inte ner en droppe i kylarn, det kommer ner lite när man vinklar mopeden åt sidan, men pumpen börjar inte circulera vattnet. nån som vet hur man gör ?
Nolle
Inlägg av Nolle »
Har du testat å åkt en bit å sedan kollat?
alexander_f94
Nej det har jag inte, men tar jag bort expansionskärls slangen från kylaren så kommer de inget vatten ur slangen förens jag lutar mopeden.
potog
Inlägg av potog »
alexander_f94 skrev:Nej det har jag inte, men tar jag bort expansionskärls slangen från kylaren så kommer de inget vatten ur slangen förens jag lutar mopeden.
det e ju en pump som ska pumpa runt vattnet.................
1. du skruvar loss locket.
2. du häller i kylanvätskan.
3. stänger locket ;)
det gör iallafall jag. sen låter jag den stå på tomgång 1 min, stänger av i 1 minut och sen kör en kort sväng på ca 1 minut.
sen fyller jag på igen tills det är fullt :) aldrig haft problem med luft i någonsin ;)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
polaren har likadant på sin DRD limited -08. Det åker inte ner nåt vatten i systemet när man fyller på till max, men jag har upptäckt att det där påfyllningskärlet är felmonterat på hans modell. Hålet som vattnet ska ner i sitter för högt upp för att vattnet ska rinna ner, så testa på din moppe att fylla vatten ända upp till kanten på kärlet och se om det sjunker.
Kan också va så lätt att kärlet på din moppe går att vinkla så att hålet hamnar längre ner.
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
Nolle
Inlägg av Nolle »
Pumpen börjar ju pumpa när moppen är igång
Testa å tryck"pump" på nån vattenslang o kolla om det har åkt ner något vatten.
DerbiTobbe
Inlägg av DerbiTobbe »
På min måste jag ta bort kylarslangen som går från kylaren direk till cylindern och hälla i vatten till det blir fullt i kylaren och sedan häller i kylartanken. Om jag bara häller i tanken blir det dåligt.. prova de
alexander_f94
Tack för svaren ska testa att lossa slangen till cylindern och fylla på med vatten direkt i kylaren. :)
