Rieju-Tråden.
Ekman
Inlägg av Ekman »
streamjr skrev:min mrx -07 börjar hacka när man kommer upp i ca 50km/h, men det konstiga är att jag kan varva den lika mycket i lägre hastigheter. den är helt original och aldrig varit trimmad.
strypt CDI?
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
är en power upp men om man håller in choken axxar den upp till ca 55 och ecun slår in vid runt 58.
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
tjenare, kanske ska byta mot en Rieju rrx 07a och undrar om dom har power up motorn? vilka strypningar har dom osv? tacksam för svar!
Stuntriding is not a crime!
Mrmx96
Inlägg av Mrmx96 »
RRX power :D
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg av D4NI3L »
nån som har några fräscha styling tips till min drac?
vilket betyg får den?
Ekman
Inlägg av Ekman »
Jävlit fina bilder! :oops:
höj upp den så blir den fräsh! :D
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
D4NI3L skrev:nån som har några fräscha styling tips till min drac?
höj den och byt sadelövedrag
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg av D4NI3L »
båda är redan på g BTW vet du vart man kan köpa höjningssats?
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
twostroke?
Mitt Drac projekt http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... 414#353414
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg av D4NI3L »
vicke xX SMT skrev:Jävlit fina bilder! :oops:
Tack :wink:
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg av D4NI3L »
P3kkl skrev:
D4NI3L skrev:
Riejuman skrev: höj den och byt sadelövedrag
twostroke?
Dom ser så klena ut
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
jag använder den.. annars får du väll bygga egen, eller köpa längre dämpare.
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Nutbreaker skrev:tjenare, kanske ska byta mot en Rieju rrx 07a och undrar om dom har power up motorn? vilka strypningar har dom osv? tacksam för svar!
Ja det är power up.
Dom har nog samma strypningar som 06 alltså strypning i delningen och luftplugg.
Fem Myror är fler än fyra elefanter
Swe2FX skrev:Om jag har förståt det rätt så börja den gå dåligt när moppen välte? :O
AndersoNN skrev:Vält den åt andra hållet o se om de blir bättre?! :D
Säljer min moppe nu ta och kolla in den ;),
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ju-rrx-06/
adde_ssx
Inlägg av adde_ssx »
Riejuman skrev:
P3kkl skrev:
Riejuman skrev: jepp skall göra det :)
nästan helt säkert att det är något i flottören
japp det var det också :D
tack för hjälpen alla. nu funkar den perfekt
Vad var det för fel då??
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
start the rocket!!!
empty the pocket 8)
Derbi FTW
Låser.
karlsson^ the one and only :D
Bergsten
Extra Varnad
Inlägg av Bergsten »
wille95 skrev:start the rocket!!!
empty the pocket 8)
Derbi FTW
passare ;)
Riejuman
i ca 5månader har jag haft ett problem med min Rieju rrx 08. Felet är att du jag kör ca 2km med den så stannar den, men om man då sätter i chocken så slipper man ca 100m till med den innan den stannar. brukar gå till så att du jag kör till skolan ca 2,5km dit, då jag är nästan där så börjar den mittiallt böööa, jag håller fullgas men mittiallt börjar den böa och dö. om man skulle försöka att gasa då dör den direkt. men om man sätter in chocken så går den en liten sträcka till ca100m. Jag har bytt flotör,bytt tillbacka till luftburk från sportluftfilter,blåst ur förgasaren minst 5gr. försökt byta tillbacka till orginal rör från leovince v6ostrypt. bytt upp munstycke till 108 från 98, rengjort kran filtret, bytt slangar till och från förgasaren så att det inte skulle vara smuts i dem. men ingenting hjälper. börjar bli så JÄVLA trött på detta fel. den stannar alltid efter ca2km och ibland får man inte ens på den igen efter det utan man måste rulla hem den, vänta i några timmar och sedan KANSKE den startar. Behöver absålut hjälp. har testat nästan allt
Ekman
Inlägg av Ekman »
Riejuman skrev:i ca 5månader har jag haft ett problem med min Rieju rrx 08. Felet är att du jag kör ca 2km med den så stannar den, men om man då sätter i chocken så slipper man ca 100m till med den innan den stannar. brukar gå till så att du jag kör till skolan ca 2,5km dit, då jag är nästan där så börjar den mittiallt böööa, jag håller fullgas men mittiallt börjar den böa och dö. om man skulle försöka att gasa då dör den direkt. men om man sätter in chocken så går den en liten sträcka till ca100m. Jag har bytt flotör,bytt tillbacka till luftburk från sportluftfilter,blåst ur förgasaren minst 5gr. försökt byta tillbacka till orginal rör från leovince v6ostrypt. bytt upp munstycke till 108 från 98, rengjort kran filtret, bytt slangar till och från förgasaren så att det inte skulle vara smuts i dem. men ingenting hjälper. börjar bli så JÄVLA trött på detta fel. den stannar alltid efter ca2km och ibland får man inte ens på den igen efter det utan man måste rulla hem den, vänta i några timmar och sedan KANSKE den startar. Behöver absålut hjälp. har testat nästan allt
låter som för stort eller för litet munstycke. Kolla på tändstiftet!
Riejuman
ok skall testa det.
husky
Inlägg av husky »
Tja, ska köpa en 30 moppe och det blir förmodligen en drac :D Tycker personligen att dracs kåpor är lite tråkiga. Så jag funderar på att byta till Drac sport edition 05 kåpor, då jag tycker det är jävligt snygga :wink: Så min fråga är om dessa kåpor passar på en 00-04? Jag tror ramen är likadan i alla fall, men sadeln verkar vara annorlunda. Kåporna verkar även sitta längre ner på 05:an.
Är det någon som har bytt ut kåporna mot 05 kåpor, eller är det någon som vet ifall det är möjligt?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
du kmr behöva byta sadel till 05 med, kan hända att du måste modda om några kåpfästen med.
Bergsten
Extra Varnad
husky skrev:Tja, ska köpa en 30 moppe och det blir förmodligen en drac :D Tycker personligen att dracs kåpor är lite tråkiga. Så jag funderar på att byta till Drac sport edition 05 kåpor, då jag tycker det är jävligt snygga :wink: Så min fråga är om dessa kåpor passar på en 00-04? Jag tror ramen är likadan i alla fall, men sadeln verkar vara annorlunda. Kåporna verkar även sitta längre ner på 05:an.
Jag har en med 05:a kåporna och det är bara kylarvingarna som går på, bakskärmen och sidokåporna får du modda på.
husky
Inlägg av husky »
Bild på Drac sport edition 05 (bara så alla vet hur den ser ut) :)
http://tempimages.eniro.se/images/95/2/ ... 759big.jpg
husky
Inlägg av husky »
Okej det låter bra :) Det var faktiskt ditt projekt som fick mig att vilja byta till 05 kåpor :D
husky
Inlägg av husky »
Men dina 05 kåpor sitter väl redan på en 05:a? :D
husky
Inlägg av husky »
En till fråga. Alla drac från 00-05 har likadan ram va? :)
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
husky skrev:En till fråga. Alla drac från 00-05 har likadan ram va? :)
Alla drac har samma ram tror jag :)
Bergsten
Extra Varnad
Ja men du undrade ju om dom nya kåporna går på gamla, svar nej.
Och angående ramen, nej. Olik sving vad jag vet och ja, kåpfästena är inte likadana
Trinity
Inlägg av Trinity »
Behlver lite hjälp här, har en Rieju mrx 07 som har gått 600mil, nu var det så att den blöödrade lite. så bytte munstycke till 104, har dragit pluggen. Men nu växlar den inte ur, utan, enligt min papppa så "fyrtaktar" den. den låter konstigt och man måste växla tidigare... också lite svårstartad. skulle vara tacksam för hjälp:)
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Trinity skrev:Behlver lite hjälp här, har en Rieju mrx 07 som har gått 600mil, nu var det så att den blöödrade lite. så bytte munstycke till 104, har dragit pluggen. Men nu växlar den inte ur, utan, enligt min papppa så "fyrtaktar" den. den låter konstigt och man måste växla tidigare... också lite svårstartad. skulle vara tacksam för hjälp:)
byt ner huvudmunstycke
Låser.
Trinity
Inlägg av Trinity »
Ungefär vilket ska jag ha? hade ett 94 innan
Riejuman
idag testade jag att byta munstycken men ingen skilnad. något annat jag kan tästa. tog även bårt insuget och förgasaren och blåste ur dem. satte även en ny packning vid insuget så det inte skulle komma tjuvluft men det gjorde ingen skillnad
Undrar om en 19mm förgasare skulle hjälpa? för nu har jag 16mm(orginal) :roll:
streamjr
epa-raggaren
tror inte du behöver så stort munstycke bara för dragen plugg.
streamjr
epa-raggaren
någon som vet om man kan sätta rrx kåpor på en mrx? :D
Riejuman
streamjr skrev:någon som vet om man kan sätta rrx kåpor på en mrx? :D
säkert, men om de inte skulle passa så kan du ju gör ägna festen :D
