FEL PÅ CPI HUSSAR 02a
Tobbe_gp1
Inlägg av Tobbe_gp1 »
tja
undrar om någon av alla er vet vad det kan vara frö fel på min cpi hussar 02a.den axxar iväg bra går som f''n de första 300 metrarna sen bara böööööööööö o inte vill varva ur.
setup:
stage 6 70 pro sport
delorto 14mm förgasare med 85 munstycke
leovince zx rör
Hebo next r kopling o variator
polini rem
öppet filter
ngk b9es stift
Hebo reeds
ostrypt insug
tacksam för bra svar
runners
Inlägg av runners »
Blir alltid lite förvirrad när någon beskriver med att det låter "Bööööö". Vad är detta för ljud? Är det som motorn fyrtaktar eller är det när motorn stryper sig, kvävs liksom?
Om det är fyrataktar, får motorn för mycket bensin. Det kan du se om du tar av tändstiftet. Är då tändstiftet svart och sotigt får motorn garanterat för mycket bensin. Men kvävs din motor är anledningen ätt din motor får för lite bensin. I detta fall kommer tändstiftet att vara vitaktigt på elektroderna.
I båda fallen krävs att man justerar förgasaren med luftskruven eller bytar huvudmunstycket till mindre eller större. Ett mindre munstycke när motorn fyrtaktar och större när motorn kvävs. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
zebban111
Inlägg av zebban111 »
Har du bytt CDI box? den ska väl strypa moppen så den inte varvar ur helt vad jag vet ;)
Tobbe_gp1
det är en ostrypt cdi på den nu.det jag menar med bööööööööööö är att den vill inte varva ut den bölar
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Kolla tändstiftet som ovanstående sa! färgen brukar vara en lösning på det mesta problem..
Vitt stift= För lite blandning
Oboybrunt= Bra blandning
Svart= För mycket blandning
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Tobbe_gp1
det är gyllenbrunt/oboy brunt. ska prova med att byta för att den misständer lite i början
Tobbe_gp1
mätte upp den med gps nyss den gjorde 63,2 och det är väll lite med den setupen den har??
Sockan
Inlägg av Sockan »
Du har 14mm förgasare på 70cc, kan vara svaret i den här gåtan. Jag menar, dom rekommenderar 17,5 - 19mm för 49cc sport.
EFESIERBREVET, KAPITEL 5, VERS 24:
”Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22494 Kolla in mitt projekt!
Är du som mig och gillar sol och värme? Kör då mera bil och främja den globala uppvärmningen.
Tobbe_gp1
men den går mkt bättre med den här 14mm än med 17,5mm förgasaren som satt på från början
Sockan
Inlägg av Sockan »
Felinställd 17,5 mm?
Tobbe_gp1
hur man än skruvade och bytte munstycken blev det ingen skilnad
Andreass
Inlägg av Andreass »
Tobbe_gp1 skrev:hur man än skruvade och bytte munstycken blev det ingen skilnad
Var tändstiftet oboybrunt me 17.5 mm förgasaren också ?
Tobbe_gp1
japp
mx-larssson
Inlägg av mx-larssson »
kan någon berätta för mig om http://www.twostroke.se/product.asp?product=13707 passar på en baotian sprint :oops:
kkungen med två k
GRieju
Inlägg av GRieju »
Vet att du e ny, men om du har någon att fråga ska du göra ny topic. Du får inte fråga det i någon annans tråd, om det inte e så att den e till för det :)
ktm_danielsson skrev:
Startgas på kicken... ?
Edit: Såg att du var från stockholm, förklarar allting
