går dåligt på låga varv
G-ssoon
Inlägg av G-ssoon »
Hej ;D har en Derbi x-treme och de går bra på höga varv men går dåligt på låga :? någon som vet vad de kan va för fel ? har turbokit och sport luftfilter på ..
beckvall
Inlägg av beckvall »
effekt rör gör din moppe slö under 8k rpm så är de bara. så kommer den vara så lände du har trimrör ;)
Felpostarens värsta mardröm!
Pady
Inlägg av Pady »
aa du har effektrör det är felet =)
Det ändå du behöver göra är att varva den extremt i ettan och tvåan sen jävlar blir de fart på den!
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
2takts kurvan, är så! <333 sen kan du kolla att du har rätt munstycke på. oftast blir den lite väl klen om du har för litet!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
MartenRRX
Inlägg av MartenRRX »
turbokits rör är gjorde för högvarv^^
hade ett själv förut och det sög bokstavligen hårt på låga varv, man kunda knappt skjutsa och man var tvungen att varva som en galning för att klara en uppförsbacke:P
G-ssoon
Inlägg av G-ssoon »
tack för alla svar ;D men så klen ska den vell ändå inte va, får växla ner till 2, 3 för att komma uppför en liten uppförsbacke xD
har munstycke 78 på nu, ska jag prova större ? (:
-Johan-
Inlägg av -Johan- »
jag hade 95 munstycke på för att det skulle gå med tk och "sportluftfilter", byter du filter måste du ju byta till mycket större munstycke, lägg på 100 och prova dig neråt
G-ssoon
Inlägg av G-ssoon »
då testar jag de (:
