- Vad ska jag använda för papper att slipa med?
- Hur många lager ska jag ta med primer?
- Hur många lager med själva färgen?
- Hur lång tid mellan varje lager?
- Brukar man spruta på klarlack på ramen?
Tacksam för svar!
meningen me slipningen e o få en yta som man kan lacka på, så att färgen fäster helt enkeltbensinskalle skrev:börja med grovt papper och gå neråt till de finaste. De är enklast om du börjar med grovt för de blir skiitsegt att sitta med fint papper från början. Sen beror de ju iofs på hur mycke du tänkt slipa? Ska all gammal färg bort eller bara rugga upp? Om du bara ska rugga upp så är de bara att köra på fint direkt. Tyvärr kommer ja inte ihåg nån siffra på papprena...
Antal lager primer vettefan heller, men två lager eller tills de täcker borde duga.
Samma med färgen, när de täcker så är de bra. Men de brukar gå åt flera lager mellan
Intervallet brukar stå på förpackningen, men oftast räcker de att vänta tills färgen är yttorr
Klarlack gör du som du vill, men de blir ju mycke finare med klarlacken
Jag tror ramen sitter där den sitter.Tomaz skrev:- Beror på skicket på ramen just nu. Är den rostig eller liknande så ska du ta ett grovt papper och slippa med annars blir nog 240 bra. Sen kan du slippa lite med 400 också efter det.
- Använd grundfärg istället, 2 lager ungefär brukar bli bra. Sen efter det kollar du vart det inte är jämnt och slippar lite extra där.
- 3-4 lager ungefär, tills du tycker det ser bra ut, men spraya absolut inte på allt direkt då kommer färgen bara rinna.
- Vänta tills färgen fastnat lite och inte är så "blöt" längre. Tror 4-5min brukar vara lagom. Detta är för att färgen inte ska rinna.
- Ja, det gör man för att lacken ska hålla bättre och för att ramen inte ska lossna.
Oj!Tullis skrev:Jag tror ramen sitter där den sitter.Tomaz skrev:- Beror på skicket på ramen just nu. Är den rostig eller liknande så ska du ta ett grovt papper och slippa med annars blir nog 240 bra. Sen kan du slippa lite med 400 också efter det.
- Ja, det gör man för att lacken ska hålla bättre och för att ramen inte ska lossna.Men klarlack ska du ha på. Annars är det oerhört lätt att det blir repor om du stöter i mot med något.
Bild finns i mitt galleri på ramen, den e rätt fin förutom på typ två ställen som den e rätt rostig så där blire o slipa litte extraTomaz skrev:- Beror på skicket på ramen just nu. Är den rostig eller liknande så ska du ta ett grovt papper och slippa med annars blir nog 240 bra. Sen kan du slippa lite med 400 också efter det.
- Ja, det gör man för att lacken ska hålla bättre och för att färgen inte ska lossna.
