Tjena! Har haft problem med att min moppe går segt pluggad så jag skruvade loss pluggen utan att byta munstycke för att snabbt pröva hur den gick urpluggad. När moppen kommer upp lite i varv så börjar den plöstligt göra något lågt, lite bullrande ljud, helt annorlunda från hur den låter annars tills man släpper på gasen. Moppen gör inte såhär med pluggen på. Är detta bara på grund av för litet munstycke eller något annat? Har inte läst att detta är någon effekt av för litet munstycke. Har en MH Ryz.
Blöddar väl antagligen då den får fööör lite bensin.
Kör för f*n inte med en oinställd förgasare, har du otur så nyper den, lite mer otur så skär den!
Så köp dig ett par huvudmunstycken och börja testa!
Raggarn1337 skrev:Blöddar väl antagligen då den får fööör lite bensin.
Är medveten, har kört fram och tillbaka utanför mitt hus en gång precis. Har kollat närmare på avgasröret nu och märkte att om man håller inne gasen lite så trycker den inte ut avgaserna konstant utan trycks ut i omgångar och slutar att trycka ut en sekund eller så och sen trycker ut lite och sen slutar igen. Gasar man för mycket och håller inne gasen så blir ljudet lågare och lågare i ton tills moppen dör. Låter det som att huvudmunstycket krånglar till det eller är det något annat?
Och ska köpa ett munstyckeset, måste bara först veta vilken strl jag har just nu men kan inte kolla då jag måste köpa någon slangklämma eller något då jag har vakuumkran (går väl inte bara att stänga av bensinflöde med det?).
