Vilken av pluggarna ska jag ta bort? Hört att det finns en i mynningen men även en i ljuddämparen? Vilken storlek på munstycke ska jag ha? Större eller mindre?Pelsnernels skrev:Röret är förmodligen pluggat från fabrik. Dra ur pluggen och byt munstycke
Okej ska testa detta.Raggarn1337 skrev:Finns det två stycken så tar du bort bägge. Större munstycke ska det vara. Hade börjat med cirka 20 storlekar större och arbetat mig nedåt tills den slutar att blöddra.
Läst på lite och verkar ju som min modell på Aerox har gurtner py - 12 förgasare. Samt att dellorto munstycken inte passar på det. Letat på twostroke men hittar inte gurtner munstycken vilka ska jag köpa?AndenIflaskan skrev:plugga ur röret, öka i huvudmunnstycke i förgasarn, ändra vikterna i variatorn. detta behövs göras för att moppen ska gå "bra"
Perfekt! Tackar så mycket!Liiind skrev:Kanske dem här: http://www.twostroke.se/product.asp?product=18951
Du måste byta munstycke till större ifall du drar ut pluggen annars så finns det risk att den skär, men ifall du nu drar pluggen och byter till rätt munstycke (finns massa ställen på nätet som visar dig hur du ställer in förgasaren) så kommer den att mycket bättre.Hannesda skrev:Hur mycket skillnad gör det egentligen att byta munstycken? Kan det ändra en moppe ifrån att gå som en tant på kärringcykel till en bra moppe?
Har iallafall beställt nya vikter och munstycken nu som skall monteras. Hoppas på det bästa. !
