Rieju rr budget projekt
Eric0600
Inlägg av Eric0600 »
ja detta är då mitt första moppe projekt som är en Rieju rr sport edition från 06. har aldrig tidigare lagt upp något projekt här. Men en kille härifrån DEA som jag köpte ett rör av ville att jag skulle lägga upp det jag hållit på med under ett par veckor nu så jag tänkte varför inte. Var lite ivrig när jag hade köpt moppen köpte den nämligen i lådor så jag började sätta ihop den direkt och glömde ta bilder på vissa ställen. började iallafall ta bilder här. Hoppas ni gillar det och projektet är långt ifrån klart.
Setupen är då
85CC 50MM "TOP PERFORMANCE ALUMINIUM".
Top Performances vevparti (44mm).
FÖRGASARE FLATSLIDE 28MM "STYLEPRO" (PWK, MED POWERJET).
INSUGNINGSPLATTA 28MM(34MM) "MALOSSI".
Malossi Carbon reeds
TOP PERFORMANCE RACING LAMELLER
BARIKIT BRK R45 RÖR
NGK BRE10EIX
DREV 14 fram
54 bak
Eventuellt någon annan tändning senare stage 6, MVT digital eller liknande
styling mässigt så har jag tänkt att karbon foliera alla kåpor förutom de näst längst bak som ska va vita med siffror. har även planerat att byta till sm hjul till våren när jag hittar ett par för en själslig peng :wink: . framskärmen ska även den bytas och så blir det vit crossplatta tror jag
redo för en test start
hinner inte mer nu ska se om jag kan lägga in mer imon om ni är intresserade. :)
UPDATE
tänkte göra en stor uppdatering så jag kommer i fas med hur den ser ut nu och vad som är kvar.
fram kåpan såg så j***a trist ut så jag piffade upp den ska byta senare men det blir bra så länge.
lite bättre sen så fixade jag även bak kåpan som var sprucken och sacknade ett fäste
använde mig av svart lego och aceton för att göra en bonnelagning
skaffade även nya enduro hjul bara för att kunna köra överhuvudtaget för dom andra var totalt slut
fick med ett metrakit trower rör till den när jag köpte den och eftersom jag inte hade något annat som passa så fick det sitta på ett tag.
hittade en bak kåpa (EN), lackade bromsen och snö körde lite
UPDATE
har nu skaffat nytt rör av DEA tack ännu en gång har även lackat bak dämparen.
Barikit BRK R45
sen blev det nytt styre (fatbar) egentligen bara för jag gillar känslan av fatbar
hade planerat att ge den lite gaspådrag när jag låg på 4 på halvgas men då sprack min hemmagjorda avgasadapter, lamellerna gick åt helvete men nya har införskaffats, och svänghjulet lossnade på grund av att kilen gick av men ändå inga skador på vev eller svänghjul.
bytte handtag, slängde på lite avgas bandage som jag hade liggande
har så dåligt med raksträckor hos mig därför har jag endast kunnat köra på fyran på 3/4 gas men det går snabbt nog för tillfället.
ska göra en till UPDATE i helgen förhoppningsvis nu när jag är ikapp med hur den ser ut och hur den går.
UPDATE
nu har jag justerat throtteln så den går upp och ner ordentligt och provkört lite till. Har även skaffat dödmansgrepp, ny baklampa och gjort ett stänkskydd till hjulhuset
det var allt för denna uppadate :)
PåDal
Inlägg av PåDal »
Nice, ska du använda dig av kolfiber liknande på kåporna? Det är snyggt, har det på på vissa delar av mina kåpor :)
Cpi sm 06- SÅLD
2Tkungen
Inlägg av 2Tkungen »
Följer! Alltid lika fint med ett drac projekt :)
Hoj
Reeijii
Inlägg av Reeijii »
Ser bra ut feet setup också ska följas.
Kolfiber is the shit :)
Följ gärna mitt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=62886
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
ser bra ut!
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Riktigt nice
Eric0600
tack
