[R/T 95cc AM6] Projekt stannas, In & läs 04/07
BB-Vikner
Inlägg av BB-Vikner »
PROJEK STANNAR TILLS VIDARE LÄS<->
SÖKER KOLV MED 52MM DIAMETER & 12MM KOLVBULT!
ANNARS ETT NÅLLAGER MED 16mm YTTERMÅTT 14 INNER
Tjena!
Är en kille på 17 år, är ganska ny här. Kort om mig, går i skola , svets.
Har ägt en del fordon, senaste var en Derbi Senda som jag stylad, slutade med att den aldrig blev ihop plockad efter lackering. Derbi fall inte mig i smaken. Denna 'sherco' stog på sidan om med skuren cylinder, renoverades och därefter kände jag att jag ville ha mer hk, här är jag idag.
Projektet kommer handla om en Sherco hrd supermotard. Har ägt denna moped sen jag var 14 år alltså snart 3 år, har trimmat hit och dit och ägt mopeder imellan åt. Renoverades sist i börjar av sommaren 2015 och blev ganska snabbt less på setupen. det var en airsal 70cc portad. Ska nu göra så gott jag kan för att gottgöra mig med effekten. Det är 3dje renoveringen för motorn :twisted:
Det som är tänkt är att lackera kåporna och ramen i framtiden och allmänt piffa upp den utseendemässigt, motorn kommer byggas om efter följande setup.
-Setup-
*Barikits/parmakits vev 46mm slaglängd
*S6 R/T 95cc tänkte att den ska landa på 100cc [Oportad]
*Stage6 tändning
*Bidalots lameller & fjädrar
*Avstämt rör är tanken
*Luftburk hemmabyggd :twisted:
*28-32mm förgasare
-Utseendemässigt-
*Lacka ramen svart/grå
*Lacka kåporna
*Polera framgaffeln
Det som ska göras
*Fräsa i reedhuset [Klart]
*Modda spacerplattan [Pågång]
*Byta lager & packboxar [Klart]
*Bearbeta motorblocket [Klart]
*Avstämtrör [Kommer]
*Luftburk [Pågång]
Ska försöka hålla mig till mesta dels svart då jag vill ha en clean moped och inte allt för mycket färger. Kommer försöka köra på färgtemat svart och orange.
Detta projekt kommer pågå under en längre tid då jag går i skola samt att ekonomin är inte den bästa!
Det viktigaste och bästa med projektet är att jag aldrig sätt något liknande med r/t big bore :twisted:
Ser ganska rejält risig ut nu, tur man har ett projekt på G :wink:
Klaga inte på kameran !
Update 02-04/2016
Låt bilden tala ! :twisted:
Kommer försöka hitta en beg förgasare för bra pris och hitta en beg tändning annars så blir det att jag beställer det då jag är klar med det mesta motormässigt ! :roll:
Update, lite senare på kvällen 02-04/2016
Tjena, kommer en update nu lite senare då jag inte hade någon tid då det var ljust ute, har skruvat bort en del saker så som kåpor, sadel, tank, el m.m
Vi håller tummarna på att grejorna kommer imorgon så jag kan börja på mallen till spacern som kommer sitta imellan cylindern och motorblocket!
Kommer nog inte bli en update förän jag fått mina grejor, ska tvätta av motorn sen så börjas det ! :twisted:
Grustaget som jag äger :roll:
Update 02-15/2016
Tjena! Länge sedan uppdatering, har varit lite upptagen med andra saker och alla grejor har kommit !
Har plockat isär hela motorn och ändrat lite hålen på spacern, kommer fortsätta med den då den inte har optimal passform till motorblocket. Kommer även skriva ut avgasröret i pappers mall igenom ett program vid namn "Rexxysprogram", rekommenderas stark då det är simpelt att förstå & finns massor av andra olika alternativ som kan vara till stor hjälp. Mer än så har jag inte hunnit med, kommer upp lite bilder.
Missade att skriva, har även kommit tempmätare, framstänkskärm, framcrosskåpa, styre, lameller och kopplingsfjädrar, tror jag inte missat något nu, veven är även kommit.. hehe :wink:
Spacern, borrat hålen lite störra och ska göra några modds på den mer.
Efter jag hade klyft den, aldrig gjort det tidigare i mitt liv men lättare än vad jag trodde.
Ett tag efter grejorna hade kommit, snacka om att man var glad. Riktigt clean var toppen mår jag säga.
OBS
Hjälp, vet inte ifall det går att skita i ett hål som håller i blockhalvorna eller inte ?
Det sitter ett framför insuget och ett bakom, det som sitter framför alltså mellan cylinderna och insuget funderar jag på att skippa tanke på att jag vill inte minska så mycket på spacern då jag vill att det ska vara mycket matrial kvar.
BB Ninja
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Den såg fin ut jag kommer följa dit projekt
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
låter intressant ;)
gött å se
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Har barikitsveven rätt vevstakslängd då? :P
sälen153
Inlägg av sälen153 »
följer
Derbi Drd 05
ssebbthewall
Inlägg av ssebbthewall »
Följer!! :D
BB-Vikner
Rexxy, nej, kommer heller inte vara 95cc i slutändan 8)
Kölby, Så fin är den inte, spruckena kåpor bak och allmänt risig.. :cry:
Roligt att ni gillar det, ska försöka göra så mycket updates jag kan!
BB Ninja
MotorAndMoore
Hahah sett värre grejer
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
BB-Vikner skrev:Rexxy, nej, kommer heller inte vara 95cc i slutändan 8)
R/T 95 vill ha en 90mm vevstake om jag minns rätt. Kör du med för kort vevstake måste spacern fräsas av motsvarande!
BB-Vikner
Körde på den billigaste jag hittade som skulle hålla.. Får hoppas att det är 90mm, kommer köra på en hemmgjord spacer :shock:
BB Ninja
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Största bekymmret blir kolvbult.. Rt95 har väll 14mm kolvbult och inga AM6 vevar har vevstake med14mm kolvbult vad jag vet.
moddlaren trimma lungt
BB-Vikner
Moddlaren, har hittat ett special kolvbultslager som passar :lol:
BB Ninja
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
moddlaren skrev:Största bekymmret blir kolvbult.. Rt95 har väll 14mm kolvbult och inga AM6 vevar har vevstake med14mm kolvbult vad jag vet.
Går ju köpa från VRM. :) Min kolv till min Parmakit 110 har ju 14mm kolvbult, och det är Parmakitveven.
Mathias Nörup Barnby
Inlägg av Mathias Nörup Barnby »
hålla du inte på att frysa din kullar av :shock:
jag ha dyslexi så jag stava som en hest
moddlaren
Man köper inget av idioter....... Det finns på twostroke för några tior;-)
BB-Vikner
moddlaren, har inte hittat något ?
BB Ninja
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Han mår vara frispråkig med sina ord, men kunskap har han. ;)
Tvivlar på att TS har så det passar i en vevstake för 12mm kolvbult och sen nållager för 14mm kolvbult?
BB-Vikner
Klart man darrar lite men vad gör det, klart värt i slutändan ! 8)
BB Ninja
david96
Inlägg av david96 »
kmr du få det att lira kmr detta bli fint (Y)
ist för köpa koppling så försöka hitta en lamell och skiva från någon original AM6 du kan få och lägg till en extra lamell/skiva, ger mycket mer än "trimkoppling" fjäddrar kör du med mhr med brickor på
myxoxe
Inlägg av myxoxe »
Följer :)
aeroxx_
Inlägg av aeroxx_ »
följer :D
såna där tvåhjuliga fordon är roliga :D
BB-Vikner
-k
BB Ninja
BB-Vikner
-k
BB Ninja
