Bakbromsen to dåligt så kan kunde knappt låsa bakhjulet så jag luftade den. men då jag hadde lufat den några gånger så slutade den ta helt! Och jag gjorde det rätt! tacksam för hjälp.
jaa alltså jag pumpade först typ 15 gånger och så vred jag på skruven så trycket släpte. detta gjorde jag typ 3 gånger sen försvann trycket helt och fick inte tillbaka det :S
Fråga din far om han har någon gammal oljakanna, ta den och fyll den med bromsvätska.
Skruva loss locket och ta ur gummipackningen ur behållaren där du häller i bromsvätska.
Stoppa sedan ner en handduk i behållaren och ta bort all bromsvätska ur den.
När det är tomt är det dags att börja lufta!
1. Klipp av en bit bensinsland som sitter tajt på oljekanne nibben
2. Öppna upp nippeln på oket och sätt på andra änden av bensinslangen där på
3. Nu är det dags att börja pumpa in olja i systemet, du kommer se att koppen fylls upp och det kommer komma massor av bubblor också. Fyll den, stängnipoeln först, sen packning och lock och vörja pumpa med foten på bromsarmen tills du känner motstånd. Jag fick göra om hela processen ett par gången för att få bra tryck på min, men tålamod är det enda du behöver här!
Piratenn skrev:Fråga din far om han har någon gammal oljakanna, ta den och fyll den med bromsvätska.
Skaffa hellre en ny, ren oljekanna, utan oljerester i. Bromsvätska är inte olja, och man vill inte förorena den med olja (eller annat) från en begagnad kanna. Den goda nyheten är att en ny kostar småpengar på t.ex. Biltema.
