Ge oss lite mer info om din moped så blir det lättare att hjälpa dig så som märke, modell, årsmodell och ovrig setup på mopeden![/u]Pontus.666 skrev:Hej jag har ett problem min moped kan inte varva ut på 5 eller 6 ans växel och jag har nyss satt på en större förgasare 17,5 och den blöddrar tänkte att den fick för mycket bensin har sänkt munstycke och försökt med allt möjligt fattar inte vad felet är nån som kan hjälpa till?
Lägg nålklipset i mitten, eller där det var original, och så åker du ut o varmkör moppen, så håller du full gas, och vrider av nyckeln i farten och så skruvar du loss tändstiftet och kollar vilken färg det har, ljust=för litet munstyke , oboybrunt=rätt munstycke, mörkt/oljigt= för stortPontus.666 skrev:Med bestycka förgasaren menar ni att bestycka nålen då?
