tjena grabbar, undrar vad ett öppet luftfilter gör? liksom om det ger mer axx eller vad? och undrar hur man ska göra för att få öppet luftfilter är det bara och ta bort luftburken eller göra hål i den?
tack för svar!
ett öppet luftfilter på en orginal mopped gör näst intil ingenting det drar bara till sig uppmärksamhet.
om du ska bygga en hyper eller om din förgasare är för står för öppningen på öppet filter annars kör på orginal luftfilter, funkar hur bra som hellst.
FreZz skrev:ett öppet luftfilter på en orginal mopped gör näst intil ingenting det drar bara till sig uppmärksamhet.
om du ska bygga en hyper eller om din förgasare är för står för öppningen på öppet filter annars kör på luftboxen, funkar hur bra som hellst.
De är det jag vill kunna stunta med den och kollar lite på youtube och dem flesta skriver "öppet luftfilter" i setup
För att stunta behöver du absolut inte öppet filter bortkastade pengar.
Jag körde 70cc och 18mm förgasare på orginal går skit bra.
Ett sportluftfilter tillåter en att ta ut mer effekt. Det gör ingen märkbar skillnad utan låter endast mer ifrån förgasaren. I mitt tycke är det sportluftfilter endast en lösning om luftburken inte längre räcker till.
jag rekommenderar alltid luftburk om man kan använda det.
upp till 21mm förgasare kan du använda luftburk utan problem. om det stryper så kan man borra lite extra hål i luftburken. men ändå behålla de låga ljudet.
finns ju luftburkar till större föggar också. såkallade gocart luftburkar.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
