Tja, på min beta ark måste motorn vara igång för att halvljuset ska fungera? Alltså när motorn startar då startar lamporna med. Sen är lamporna sämre om moppen står på tomgången än om man kör, varför är det så? Lamporna " hackar" på tomgången. (De lampor jag pratar om är bakljus o framlyset)
Men det går att använda blinkers o bromsljus när bara tändningen är igång.
Så problemet är: framlyktorna / baklyktan fungerar bara om motorn är igång, och framlyktan o baklyktan fungerar sämre på tomgång.
Nån som vet problemet?
