Jag skulle vilja byta munstycke på min Derbi drd pro så att den blir starkare och sedan dreva den så att jag kan åka i ungefär 60-65 km/h. Just nu är den orginal men vad ska jag byta till för munstycke/munstycken och är det något mer som behövs göras?
/Gustav
munstycke byter man för att reglera bensinflödet. T.ex. om man trimmar förbrukar moppen mer bensin alltså behövs det ett större munstycke för att ge den tillräckligt med bensin. Alltså en moppe blir inte starkare av ett större munstycke utan själva trimmet, munstycket byts för att ställa in förgasaren.
Ett tips är att plugga ur röret (behåll blindtarmen) och dreva den till bättre ax. org drevning är 11/53.
LinkanTuning skrev:munstycke byter man för att reglera bensinflödet. T.ex. om man trimmar förbrukar moppen mer bensin alltså behövs det ett större munstycke för att ge den tillräckligt med bensin. Alltså en moppe blir inte starkare av ett större munstycke utan själva trimmet, munstycket byts för att ställa in förgasaren.
Men på en annons jag såg på blocket på en Derbi drd pro så hade han bytt munstycke för att göra den starkare i uppförsbackar.
Tro inte på vad folk skriver i sina blocket annonser...
Ta av ditt rör och kolla i mynningen av röret, den biten som sitter fast i cylindern så ser du nog att där sitter en plugg som har en mindre innerdiameter än själva röret. Tar du bort den så bör den gå i 60-70 i alla fall
