Undrar hur jag får plats med en 28mm förgasare på min aerox 2013 ?
Har set det finns annan subframe men är det ett måste ?
Går det att ha förgasaren framåt ? typ som på orginal ?
Lägg gärna upp bild på detta........
Vad för filter ska man ha ?
Ja du får väl köpa mer spacers med lutning och hitta vilka som skulle passa, men 28mm känns jävligt stort för den setupen menmen
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
Jo tänkte bygga en egen subframe men förgasaren tar ändå i start motorn
Har nu satt ett insug framåt men vet ej om jag får dit nå filter !
Är lite trångt.......
Och till cylindern så ska man ju ha mellan 24-28mm förgasare
sebbe1999 skrev:Jo tänkte bygga en egen subframe men förgasaren tar ändå i start motorn
Sebastian
Går säkert att ordna med nån extra spacer eller liknande.
Annars kan du alltid bygga insuget själv också.
Detta med 24-28mm förgasare lär inte gälla din setup.
Kan vara så att cylindern klarar betydligt kraftigare övrig setup och ihop med det ska ha UPP TILL 24-28mm förgasare.
