Moped-pickup - Minarelli. Uppdaterad 9/5
F.Forsberg
Inlägg av F.Forsberg »
Hej!
tänkte lägga ut mitt projekt här och hoppas det finns något intresse!
Det är min första tråd här så om jag gör något fel som att missa någon regel säg gärna till!
Har varit sugen på en flakmoped länge och tänkte att jag bygger en som jag vill ha den, så istället för en gammal vinglig veteran så blir detta en låg, modern och med bra väghållning!
Motorn blir en liggande minarelli, matchportad men annars original, blir något trim framöver men inget extremt.
Bygget började såhär, hela ramen blir av denna typ av balk plus förstärkningar där det behövs.
Framvagnsbalken med den tidiga spindeln som jag senare bytte ut.
Den nya spindeln, säkert kraftig nog att bära en bil men det är bra om man ska lasta lite på flaket. (Inte färdig)
Här hamnar motorn, bakramen ska kapas så däcket går fritt.
Motorn, en lagom sliten minarelli, renoverade den för 2 år sedan med ny kolv, lager osv men nu var lagrena nästan helt slut (no namne lager från någon mopedsida) nu blir det FAG C3. Har filat lite mellan block och topp men inget allvarligt. Skulle vilja ha en 70cc eller större men det får vänta.
      Vikke2
      Inlägg av Vikke2 »
      Fränt bygge :):)
      DEA!!
      Inlägg av DEA!! »
      Fan så fränt! Loooww ridaa! Följer :)
      Årets Styrelsemedlem 2013
      Persson97
      Inlägg av Persson97 »
      Svintufft, kul med någon som bygger från grunden! :P
      D4MH3M
      Inlägg av D4MH3M »
      Kommer bli skit bra :)
      derbi_pöjk
      Inlägg av derbi_pöjk »
      haha fan va schysst! detta ska följas :D
      F.Forsberg
      Kul att det finns intresse!
      Det blir ingen racer, men man vill ju komma fram i tid!
      Vad rekommenderar ni för trim?
      Vill hålla kostnaderna nere, är det någon idé att leta begagnad 70cc eller är dom oftast slutkörda?
      Vad skulle ni köra för vikter i variation?
      Yoshi
      Inlägg av Yoshi »
      fränt detta kommer och följas!
      vicke1112
      Inlägg av vicke1112 »
      riktigt snyggt! har du svetsat själv?!
      billiga cylindrar
      kgi.se/product-4412-2501.php ca 750 kr
      www.racing-planet.se/reservdelar-scoote ... 6ddf57f4ef 1000kr
      www.speedline.dk/da/scooter/cylinderkit ... 6-7216651/ min favorit stage6 streetrace 1000kr
      lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
      fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
      Ser inte ut som du har någon caster på spindlara. Ett par grader bör man ha annars blir den snabbt instabil i lite fart. Ju mer caster desto bättre men man ska ju orka styra också ;)
      F.Forsberg
      Tack för cylindertipset, ska kolla närmare på det!
      Jag svetsar allt själv med TIG!
      Jo caster finns, sju grader där frambalken möter ramen :) fyra grader camber per sida, toe justerar jag i styrstagen sen när den rullar.
      F.Forsberg
      Dubbelpost..
      F.Forsberg
      Arbetet fortsätter!
      Övre motorfäste klart:
      Här syns castervinkeln! den är dock inte svetsad ännu, måste få plats med allt i bilen sen.
      Hela ramen, den undre balken är för att simulera markfrigången på 7cm
      Som synes blir det tight för insuget så det blir ett hemmabyggt som är vinklat framåt vid sidan om ramen istället.
      F.Forsberg
      Ungefär såhär blir det med flak, styrstolpen ser ni, sadeln hamnar ovanför motorn.
      Några invändningar? Utseendet förstörs väl lite av flaket.. Blir inte så sportigt om man säger så ;)
      Arkstar
      Inlägg av Arkstar »
      Nä fyfan va coolt!
      Ska följas! :)
      Jag skulle inte köpt någon cylinder beggad, kanske om den verkligen är i bra skick men annars så hade jag köpt nytt.
      Redig setup är väl en
      Stage 6/ Malossi/Polini 70cc sport cylindrar
      17.5,19,21mm förgasare,
      Original eller sport variator
      Original eller fly koppling ;)
      Sen något bra rör som Pro Replica,Doppler S3R, etc :)
      Hoppas du lyckar med ditt projekt!
      Ska bli kul o se vad den blir av! :)
      Lycka till! :)
      TwostrokeDanne
      Inlägg av TwostrokeDanne »
      riktigt fränt bygge, kommer följas :D
      Vågar man gasa fullt så har man trimmat för lite!
      riktiga män rakar pungen med vinkelslip
      derbiogge
      Inlägg av derbiogge »
      jävlar vad tung den blir
      ta det lugnt ta en toy äh dem är så små ta två
      https://www.youtube.com/watch?v=vaTpNO64ZzM
      G-son
      Inlägg av G-son »
      F.Forsberg skrev:Jo caster finns, sju grader där frambalken möter ramen :) fyra grader camber per sida, toe justerar jag i styrstagen sen när den rullar.
      Hur blir det med scrubradie?
      LinkanTuning
      Inlägg av LinkanTuning »
      Haha jävlar va tuff!! Följer såklart!
      F.Forsberg
      Nu är det en flakmoppe, ingen racingbil :wink:
      Men jag har lurat lite på att bygga om spindellösningen och köra med två styrleder på varje sida med ny spindel istället för att kunna justera scrubradie.
      men som sagt det är en flakmoppe..
      Tack för tipset på trim, kunde inte ana att det var så billigt med moppeprylar, har mest skruvat fyrhjuling förut och där kostar varje del 2999:- känns det som.
      Dock har projekt en tendens att dra iväg, slog isär motorn för att byta lager, matchporta blocket/cylinder och nu letar jag ny cylinder, förgasare och och massa annat godis.. jag får hålla lite hårdare i tyglarna.
      G-son
      Inlägg av G-son »
      F.Forsberg skrev:Nu är det en flakmoppe, ingen racingbil :wink:
      Jojo, förstår det. Men å andra sidan har jag aldrig varit med om att någon klagat på att deras hembyggen fått för bra väghållning, däremot har åtskilliga blivit för dåliga av en eller annan orsak. :wink: Det skadar inte att göra jobbet (för) seriöst från början.
      F.Forsberg
      G-son skrev: Jojo, förstår det. Men å andra sidan har jag aldrig varit med om att någon klagat på att deras hembyggen fått för bra väghållning, däremot har åtskilliga blivit för dåliga av en eller annan orsak. :wink: Det skadar inte att göra jobbet (för) seriöst från början.
      Nej du har helt rätt! vet inte hur stor skillnad det gör, vet dock att castern kan ställa till det mycket.
      Yoshi
      Inlägg av Yoshi »
      fan man blir grymt sugen på och bygga en egen! dock har jag en orginal som jag ska renovera till vintern kanske då jag håller på med en zundapp ks50 nu! lycka till kommer bli awesome! va ska du ha för däck ifram?
      daniel.sjöman
      Inlägg av daniel.sjöman »
      Påminner av ett av mina gamla byggen... en flaka med AM6, hade trimmat den ganska rejät med ;) 80cc polini guss och 28mm förknasare ! problemet jag fick var att luften tog tag i flaket, så använd nät / galler som flak!:)
      Rexxy
      Inlägg av Rexxy »
      daniel.sjöman skrev:Påminner av ett av mina gamla byggen... en flaka med AM6, hade trimmat den ganska rejät med ;) 80cc polini guss och 28mm förknasare ! problemet jag fick var att luften tog tag i flaket, så använd nät / galler som flak!:)
      Då skulle du vinklar flaket lite lätt nedåt där framme, så du fick lite downforce! ;)
      F.Forsberg
      Yoshi skrev:fan man blir grymt sugen på och bygga en egen! dock har jag en orginal som jag ska renovera till vintern kanske då jag håller på med en zundapp ks50 nu! lycka till kommer bli awesome! va ska du ha för däck ifram?
      Kul! Gillar alla sorts byggen och renoveringar!
      Hjulen fram blir ett par 14" fälgar från biltema
      Tänkte också försöka hitta ett plattare däck bak.
      F.Forsberg
      Bra tips! Tänkte först ett flak av plank men sträckmetall kanske är lämpligare!
      Finns det någon tråd om bygget?
      skymningsrejser_1337
      Inlägg av skymningsrejser_1337 »
      Alternativet är ju att du har något "snabbfäste" för att lyfta av flaket vid eventuella fartrekordsförsök för att sedan hänga på det igen.
      Trä eller durkplåt skulle jag använda, plåten är ju bra eftersom att man kan tvätta med högtrycken när man haft grus å skit på :)
      Yamaha dt50mx -90
      Persson97
      Jävligt fina fogar :)
      Skulle göra flaket i plåt, allra bäst kanske skulle vara en aluskiva fastskruvad (så man kan byta och det inte skiter sig med svetsen) 2 mm vore nog rätt lagom för att få ett relativt lätt flak som ändå håller bra :)
      F.Forsberg
      Tack för kommentarerna!
      Vet inte hur jag ska göra med flaket riktigt, får klura på den!
      Liten uppdatering:
      Det hände en olycka.. Får hoppas jag kan hitta nya spindlar till quaden nån dag.. Yfz 450 -06 om någon har liggandes!
      Här är dom bara ditlagda, ska leta upp fyra stycken m12 uniballs imorgon. Nu börjar det kliva över på racerbil ändå...
      Som synes blir den väldigt bred, för bred så balken kommer kortas ner. Vad är normalbredden på en flakmoped?
      Däcken kommer bytas mot vägdäck för quad.
      Freppefreak
      Inlägg av Freppefreak »
      Fasen vad snyggt med ATV däck.... Offroad flaka :)
      Persson97
      Kom på det nu, ska denna besiktigas?
      Trimma den efter isåfall ;)
      Pulze
      Frihamnen Crew
      Inlägg av Pulze »
      kolla dina pm ;)
      Polini guss 80cc
      Metrakit Thrower
      14mm förgasare = STULEN!
      105 munstycke
      12-53 drev
      SNODDAS15
      Inlägg av SNODDAS15 »
      riktigt snyggt!
      Rieju RR -03
      Yasuni cross ml
      Luftburk
      12/48
      92 munstycke
      Högsta läget på nålen
      90km/h topp
      jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
      FantaaZtique
      Inlägg av FantaaZtique »
      Ett tips: lägg alla uppdateringar i första inägget så slipper man scrolla hela tråden
      If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
