Hej jag har problem med min Beta RR 2002 (AM6 motorn) den startar inte alls bra när den stått i några timmar, men den går rent förövrigt, har rengjortförgasaren osv. vad kan vara felet?
david96 skrev:killar låt han köra ihjäl sig, YOLO fittest survive, dumma dör ut och deras gener går inte vidare
Kolla det enklaste först. Får den gnista? Ta ut tändstiftet, sätt på tändhatten på stiftet, lägg den mot jord (motorn eller cylindern) och kicka. Du ska få en gnista.
Får den bensin? Är stiftet blött? Prova häll lite bensin i tändstiftshållet.
Rexxy skrev:Kolla det enklaste först. Får den gnista? Ta ut tändstiftet, sätt på tändhatten på stiftet, lägg den mot jord (motorn eller cylindern) och kicka. Du ska få en gnista.
den är bara svårstartad som satan kall, men när man väl får igång den så går den kanon! den får bensin och gnista...
Kanske soppa kran som inte håller tätt? Så den blir sur.
Exakt! jag hade samma problem att den var svårstartad men när den väl gick igång så fungerade det. Testa att göra ett veck på bensinslagen så att inge soppa rinner ner till förgasaren. Jag gjorde det och det var så jag fick reda på mitt problem
