Tjena jag undrar det är något fel på min aprilia sx50 med d50bo på för när jag startat moppen och håller in kopplingen och när jag lagt i ettan så smäller det till lite och den typ skuttar fram 3cm. men sen när växeln är i så är det normalt och jag kan åka iväg.
japp bara när den är kall men jag har även märkt att det inte går att få i vissa växlar när jag kört typ som frilge eller ettan. tex när jag kört och stannar och ska lägga i friläge
Växellådsoljan är mycket tjockare när den är kall, då klibbar lamellerna ihop sig.
Håll lite varv på motorn när du slänger i ettan så brukar den inte dö. Hur snällt detta är för motorn låter jag vara osagt.
Att det är lite pill att få i friläge när man står stilla etc är fullt normalt. Brukar hjälpa att rulla moppen fram eller bak en halvmeter och sen försöka igen.
