Hej ska köpa en blästerpistol till lite mindre grejer som ska blästra vilken rekommenderar ni?
http://www.jula.se/sandblasterpistol-076007
http://www.jula.se/blasterpistol-076100
LinkanTuning skrev:Jag köpte min på biltema den funkar prima till lite mindre jobb. Vi försökte blästra en hel ram men det tog för lång tid så vi använde den bara på ytor som var extra utsatta av t.ex. Smällar rost etc. Men köper du en så rekommenderar jag att du har en rätt kraftig kompressor. Jag rekommenderar iallafall den med slang.
Jag var inte petnoga med sanden. Men jag tog den som kändes bäst, jag minns inte men har för mig att den hette typ gw 80 eller va den nu hette... Kan vara ute o cyklaerriik skrev:LinkanTuning skrev:Jag köpte min på biltema den funkar prima till lite mindre jobb. Vi försökte blästra en hel ram men det tog för lång tid så vi använde den bara på ytor som var extra utsatta av t.ex. Smällar rost etc. Men köper du en så rekommenderar jag att du har en rätt kraftig kompressor. Jag rekommenderar iallafall den med slang.
Kollade på biltema den ser schyst ut men vilken sand från biltema är att rekommendera för mindre grejer
