Hejhej! Skulle in till stan i dag med min dtmx, skulle köra förbi ett par med hund på cykelvägen saktade ner till typ krypfart och körde ut i kanten. Och vurpade, jävla löv. Allt funkade efter förutom lamporna. Varken bromslampa framlapma eller vid instrumentpanelen fungerade. Allt ser helt ut, har inget batteri. Har kollat lite sladdar utan resultat.
Så om någon har någon ide skulle det uppskattas
Säkringen kanske gått sönder?
Annars ta en sådan här elverktyg som
Man kan mäta volt och ampere med på kablarna så kan du kolla ifall det går fram ström i alla fall, annars så ta en noga titt på lamporna igen så inte någon glödtråd gått av
rasmusborg skrev:Säkringen kanske gått sönder?
En multimeter.
Jag tror på att antingen så har din säkring gått sönder (om man nu säkrar av belysningen från regulatorn) eller att någon kabel hoppar ur/ gått av.
Vet inte hur färgkoden är på DTMX men på Aerox är det i alla fall den gul/röda och vita kabeln från tändspolen upp till regulatorn du ska fokusera på. Sen ut från regulatorn till belysningen kan förstås också hänt något, men efter som att inget verkar fungera så ligger nog problemet före regulatorn.
