Med det sagt kan jag tänka mig att din router antingen är lösenordsskyddad eller att någon inställning gjort att routern tillåter endast en enhet att vara ansluten åt gången exempelvis. Kan det vara så?Slidercalle123 skrev:Har provat nu att ladda ner flera olika drivrutiner men varje gång jag gör det så poppar en mapp upp och nerladdningen fortsätter inte. Vettefan vad jag ska göra, gjorde en felsökning och det stog att modemet inte tillåter att min dator kan ansluta till internet. HJÄLP!!
Har provat det du sa och nätverkskortet var redan aktiverat, det stog ytterligare: "Den trådlösa anslutningen misslyckades eftersom associeringsbegären nekades i nätverket". Datorn ansluter men bara i ungefär 1 sekund och sen avbryts anslutningen. Och ja, jag har windows 7.-ReM- skrev:Har du Windows 7 eller 8, eller annat?
Jag råder dig att börja med att gå in på kontrollpanelen och välja Nätverk och Internet, klicka på Nätverksanslutningar. Du kan då se dina olika alternativ för nätverksanslutning, bland annat trådlös anslutning. Klicka en gång på ikonen för trådlös anslutning, så får du upp några alternativ längst upp i rutan. Testa att inaktivera enheten och återaktivera. Var enheten redan inaktiverad så aktiverar du den bara, därefter ansluter du till nätverket genom Nätverks- och delningscenter som vanligt.
Detta är ett sätt att manuellt aktivera/inaktivera det trådlösa nätverkskortet. Oftast finns det en kombination på tangentbordet för detta, borde gå att se en symbol på någon av sina tangenter. Oftast en F-tangent (F12 t.ex).
Skulle det inte hjälpa så går det att genom Alla program på kontrollpanelen välja ikonen Nätverks- och delningscenter och därifrån kan du klicka på symbolen som liknar en jordglob, som i ditt fall borde vara grå med ett rött X på. Klicka där så borde datorn automatiskt felsöka anslutningen.
Testa, hoppas det gör någon skillnad.
