Nej det är inte som jag tror det ska vara följde detta http://www.hpi.be/pdf/068_1cyl_2T_eng.pdfHondaPojkeN skrev:På bilden har du ställt rotorn i det läge du tror den ska vara på? isånna fall är det fel..
Själva HPI märket på rotorn ska vara neråt pekandes mot marken, Sen så skall markeringen på rotorn vara på det Tredje långa märket på tändplattan när kolven är längst upp och är på väg att vända ner.
Den svarta kabeln från cdin kan vara utkopplad ifall du vill ha en gnista, den är bara till för att koppla in en dödare.
Har du jordat tändspolen ordentligt?
Testat att byta stift?
Denna guide läste jag första gången jag pillade med en HPI tändning,
http://www.garagego.se/forum/guider/cro ... lla-andra/
Den längen som du skickade så är det tändningen som är till höger som e rätt!,sam9707 skrev:Nej det är inte som jag tror det ska vara följde detta http://www.hpi.be/pdf/068_1cyl_2T_eng.pdfHondaPojkeN skrev:På bilden har du ställt rotorn i det läge du tror den ska vara på? isånna fall är det fel..
Vet faktiskt inte ifall jag jordat den ordentligt hur kollar jag det ?
Aa har testat med ett br10eix och ett br9es men inget utav dom ger gnista :/
Den andra tändspolen har ju suttit där å då har det funkat men jag ska ta en titt imorgonHondaPojkeN skrev:Den längen som du skickade så är det tändningen som är till höger som e rätt!,sam9707 skrev:Nej det är inte som jag tror det ska vara följde detta http://www.hpi.be/pdf/068_1cyl_2T_eng.pdfHondaPojkeN skrev:På bilden har du ställt rotorn i det läge du tror den ska vara på? isånna fall är det fel..
Slipa bort all färg där du skruvar fast tändspolen.
Har du dratt ut den svarta kabeln från cdin?
original cdi boxen ja, men den har en separat jord sladd, vilket hpi spolen inte har. och som jag har för mig på beta ramen så är det lack på ena sidan å inte lack på andra sidan där du nu har satt fast tändspolen,sam9707 skrev:Den andra tändspolen har ju suttit där å då har det funkat men jag ska ta en titt imorgonHondaPojkeN skrev:Den längen som du skickade så är det tändningen som är till höger som e rätt!,sam9707 skrev: Nej det är inte som jag tror det ska vara följde detta http://www.hpi.be/pdf/068_1cyl_2T_eng.pdf
Aa det har jag
Kan vara så får kolla det imorgon !HondaPojkeN skrev:original cdi boxen ja, men den har en separat jord sladd, vilket hpi spolen inte har. och som jag har för mig på beta ramen så är det lack på ena sidan å inte lack på andra sidan där du nu har satt fast tändspolen,sam9707 skrev:Den andra tändspolen har ju suttit där å då har det funkat men jag ska ta en titt imorgonHondaPojkeN skrev: Den längen som du skickade så är det tändningen som är till höger som e rätt!,
Aa det har jag
