Vad är felet?!, Mopeden går dåligt!
Ska jag byta bort den mot en fungerande Yamaha Aerox?
Ja
4
33%
Nej försök fixa CH,N
4
33%
4
33%
Antal röster: 12
Geggkulan2
Inlägg av Geggkulan2 »
När jag köpte mopeden sa dom som sålde den att den gick lite dåligt just nu för att det var ny cylinder på den., ( Mycket olja i bensinen) för att smörja.
Den var väldigt svag men kunde iaf köra på munstycke 76.
Tomgången var man tvungen att gasa lite då och då för att den inte skulle stängas av, Då försökte jag ställa in förgasaren men inget händer när jag skruvar på tomgångsskurkven,Luftskruven? PS. Den går bättre på tomgången med shocken i / När man sätter på refill bensinen på kranen
Gick nu lite efter tändstiftfärgerna , och började på munstycke 98 och ner till 82 och då har den typ oboy brun, Men är fortfarande lika svag?. Dom innan svetsade själv igen röret med plugg osv.., Det läcker ingen tjuvluft i insuget iaf.
Mopeden är en CH RACING WSM 50. Årsmodell 2005, gått ca 1200
Någon som vet vad felet kan vara?!, Väldigt tacksam för hjälp!,
Om du bor nära mig PM Gärna.
EDIT: Jag har en budget på ca 3k att fixa för.
CH Racing 50 WSM. [Helt renoverad.]
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Min var så när den skurit, sen skar den helt å hållet. Har du kollat cylindern?
Helt Räser
Geggkulan2
AndreWidestedt skrev:Min var så när den skurit, sen skar den helt å hållet. Har du kollat cylindern?
Det sitter ju 1 helt ny clinder i?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
är du helt 100 på att det är en ny cylinder? byt tändstift? gjort rent förgasarn? gjort rent luftburken?
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Fixa rubriken annars låser jag tråden.
Baszs
Inlägg av Baszs »
Geggkulan2 skrev: Det sitter ju 1 helt ny clinder i?
Kan fortfarande ha skrurit, kolla du. Beror ju mycket på du eller vem det var som körde in den körde på rätt sätt.
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
min var likadan med att den dog på tomgång vid stoppskyltar o dyligt, samt att inget ändrades när man lekte med luftskruven/tomgångsskruven...
dock så blev moppen starkare efter att jag RENGJORT förgasaren och fiick även tillbaka tomgången. Moppen hade gått 100 mil utan att ha rengjorts tidigare
Geggkulan2
Jag är inte 100 på att cylindern är ny men dom sa de.. Och jag tycker den ser ny ut men topplocket är gammalt?,
Jag har bytt tändstift, gjort rent förgasarn, Luftburken menar du luftfiltret?
Här är en bild:
Geggkulan2
Piitus96 skrev:min var likadan med att den dog på tomgång vid stoppskyltar o dyligt, samt att inget ändrades när man lekte med luftskruven/tomgångsskruven...
Finns det något i förgasaren som finns att göra rent som man inte vet som nybörjare?
Geggkulan2
Den är körd max 0,5Mil. Kan den a skurit så snabbt?
david96
Inlägg av david96 »
kan vara pluggen i röret,
gör rent förgasarn
kolla cylindern/kolven
ta bort plugg fan ur röret :P sätt i en färdig plugg om du ska sätta dit någon
ryker den något när du gasar?
Geggkulan2
gör rent förgasarn
Om jag kollar cylinder / kolv är det inte skit komplicerat att sätta tillbacks?:P, Sen har jag ingen svets hemma funkar det att ta bort med något annnat?
david96
Inlägg av david96 »
nej de är bus enkelt :) du behöver bara ta av topp locket så ser du fall den är skadad etc, så töm ut all kylar vätska först sen skruva bara av toppen :)
http://www.twostrokerider.se/trim-del-1 ... -70cc-AM6/
kolla cylinder först, beror på hur långt in pluggen sitter? om den sitter i början så kan du borra/fila upp den
Geggkulan2
david96 skrev:nej de är bus enkelt :) du behöver bara ta av topp locket så ser du fall den är skadad etc, så töm ut all kylar vätska först sen skruva bara av toppen :)
Och pluggen?:), Funkar det med något annat än svets
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Kass rubrik och trippelpostar.
Låser, läs reglerna, gör om gör rätt.
Länk till reglerna http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=26279
