Gotte
- Elmoped
Inlägg
av Gotte »
Tjena har en mk sp 70cc cylinder som jag behöver nya packningar, kolvbult o knaster till någon som vet vad reservdelar finns?
tacksam för svar!
Gotte den 4 november 2012, 19:00, redigerad totalt 1 gånger.
p0d1
- F.D Crew
Inlägg
av p0d1 »
Fixa till rubriken annars så låser jag tråden.
Gotte
- Elmoped
Inlägg
av Gotte »
Gotte skrev:Tjena har en mk sp 70cc cylinder som jag behöver ny kolvbult o knaster till, någon som vet vad det är för mm på dessa?
tacksam för svar!
- Elmoped
Inlägg
av :) »
Gotte skrev:Tjena har en mk sp 70cc cylinder som jag behöver nya packningar, kolvbult o knaster till någon som vet vad reservdelar finns?
tacksam för svar!
det finns nog att köpa på twostroke.se under reservdelar till din cylinder.
skulle de inte finnas så kontakta twostroke och fråga om de har.
chrillez
- Hyper NisseN^
Inlägg
av chrillez »
[:)] Det finns inte kolvbult att köpa löst
har du ingen 50 kvar och göra lite epmek ? :/
chrillez
- Hyper NisseN^
Inlägg
av chrillez »
Så länge de är tio millimeter så går de i men de kan vara för korta eller lång
Gotte
- Elmoped
Inlägg
av Gotte »
jag har kvar det till 50cc men det är för kort tror jag
siiimooon
- Gasres
Inlägg
av siiimooon »
chrillez skrev:Så länge de är tio millimeter så går de i men de kan vara för korta eller lång
Den ska vara 12mm.
Gotte
- Elmoped
Inlägg
av Gotte »
12/37mm är för 47mm/70cc kolvar det står ju där att den ska passa men vad ska det vara för nållager till kan inte tänka just nu
Macko96
- Allvetande|Hastighetsrekord på TSR
Inlägg
av Macko96 »
vad ska du med ett nållager till?
eller är det knaster du tänker på?? isåfall en som är 12mm om bulten var 12mm
eller litet större....
Gotte
- Elmoped
Inlägg
av Gotte »
nej knaster får jag ju med
tänkte när jag endå byter allt kan jag byta nållager också
Gotte
- Elmoped
Inlägg
av Gotte »
Kan va bra att säga arter är till orginal vev Derbi drd pro!
chifen
- F.D Moderator
Inlägg
av chifen »
Nållager är ju bara att ta ett i rätt mått, tillverkaren spelar ingen roll
Gotte
- Elmoped
Inlägg
av Gotte »
ja men jag menar om någon vet ett nållager samma storlek som orginal fast för trim?
