Tjena ska nu göra ett projekt på min neos så det blir en stunt moppe, har hunnit gjort en del på den, men har inte tagit mig tid fören nu att lägga upp allt, så det kommer lite baåt blickar först.
Mål:
- få en riktigt bra och snygg stunt moppe.
setup:
zx rör chrome
70 polini sport
polini variator med kevlar rem
mallosi e14 sport luft
12mm förgasare med 98 i munstycke
stage6 4g vikter
motorfore racing vev
snart
kanske
klart
saker som antagligen kommer:
17.5 förgasare
kopling och koplings klocka
en lack
en massa polering
ska även fixa till evil eyesen
doppler racing vev
polera blocket
gula variator skruvar
byta kopplings fjädrar påä org kopling
byta tryckfjädern
polera gaffelben, ev lacka dom i ner kant och över kant
så här såg den ut då jag köpte den och då vare bara urpluggat org och v-ring borta.
sen slängde jag på ett par svarta fälgar jag hade hemma liggandes, och en ny lack kommer på dom också.
sen slängde jag på ett zx rör som jag också hade liggandes hemma, polering kommer på de.
sen bytte jag till sport luft och bestycka om förgasaren, bytte även vikterna till 3g, och då körde jag fortfarande med 50cc.
och då blev resultatet så här.....
sen bytte jag även till mig en tolva mot några kåpor av chrillez och då ser den nu ut så här.
sen så blev jag så less och beställde en polini 70cc sport. packetet
innehållet.
så nu sitter den på plats.
sen fick jag ett problem och det var att stiftet sotade igen och kolven var alldeles svart där stiftet , så det vara bara av med toppen och rengöra och byta stift, blev antagligen då jag smörjde in den, drog nog på lite väl mycket.
kom även ut en massa olja vid röret.... hehe
nu går han igen, men det varade inte länge dessvärre för nu har jag fått gäng paj på veven, hade fel mutter och då jag skulle byta vikterna så blev det som det blev.
rätt dålig bild.
så jag var på biltema då och fixa gäng tappar och backar köpte hela kittet har dessväre ingen bild på det men jag köpte även spackel, sandpapper och polerings kit.
så ska prova ikväll om det går annars är det en ny vev som gäller, hej så länge.
och kommentera vad mer jag kan göra kom med ideer, komentera!!!
tjena igen, idag har jag fixat gängerna på veven och nu sitter det som det ska igen hoppas jag, provade att köra den och det drog riktigt bra:)
har även börjat plocka ner alla kåpor som jag ska slipa och spackla, åter kommer med update till det sen. här kommer lite bilder ialla fall.
här har jag hängt upp den.
där är alla kåpor av och ska bara tvättas:)
sådär såg veven ut då jag hade filat klart den.
variatorn på:)
här stog han och gick varm så det gick att köra den:))
imorgon ska jag försöka hinna med att slipa och spackla alla kåpor, först tvätta dem. sen om jag hinner ta ner blocket och börja med det:)
Hej så länge, kommentera nu vad ni tycker och tänker:))
hej igen, har hunnit med en himlans massa på moppen de här dagarna. har hunnit slipat och lackat och börjat med polering, har även fått hjälp av chrillez så tack för all hjälp. här kommer lite bilder titta och njut:)
här tvättar jag alla kåpor så det går att slipa.
på tork
här har jag slipat en del av kåporna.
sen var jag och köpte två blank svarta och två gula burkar färg.
här är fram kåpan från början som den såg ut
sen drog jag igen hålen med fogskum.
sen tog jag stick sågen och såga till evil eyesen så de blev jämna och slipa med trä filen:)
sen drog jag på fin spacklet:)
sen vare bara till att slipa. har inte hunnit lacka den, ska fin slipa den bättre.
ja så här ser kåporna ut nu:) riktigt nice tycker jag.
haha, måste torka färgen vett du:)
hann även börja slipa styret klart bara poleringen kvar där:)
hann även ta ner blocket och ska börja slipa det och polera de:)
ja det var allt för denna gång tar nog ett tag innan nästa uppdate kommer för har mycket handboll nu:) komentera vad ni tycker:))
tjena igen, har hunnit med en del saker på moppen kolla på bilderna och säg sedan vad ni tycker:) har även varit en dag då allt gått åt helvete så verktyg har farit hej villt:)
satte på bak partiet först och inner kåporna.
sen tog jag och pollerade blocket, blev riktigt bra enligt mig:)
även röret fick sig en omgång.
statte dit blocket också.
tog även av fram däcket, för ska nog ta och polera gaffelbenen.
ja det var för denna gång de, kommer nog mer imorgon hej så långe, och kom ihåg att komentera:)
