Har du lust att länka munstycken?TheGrimReaper skrev:Du bör å upp 7-12 strl i munstycket även byta till några gram lättare vikter även koplingsfjädrarna bör bytas... VAr det ett nytt rör så du fick med fjädrar och vikter?
Fel Fel! Om du inte byter munstycke så kommer motorn skära... Så byt munstycke vad du en gör!Turbomannen skrev:Egentligen ere bara att sätta på men kan vara bra att gå upp lite i mustycke storlek. Det skiljer sig från moped till moped men min Yamaha Slider behöver man inte byta men mina kompisars aeroxar behöver man så det är väl bara att pröva och kolla om den går dåligt!
Du vet inte vad det är för originalmunstucke? det ska vara 6mm munstyckeKaboom skrev: Har du lust att länka munstycken?
Jag har 8,0 gram vikter just nu, original är 8,5 gram.
Nej röret var inte helt nytt, fick bara röret, inga kopplingsfjädrar eller vikter.
http://twostroke.se/product.asp?product=7543 passar dom?TheGrimReaper skrev:Fel Fel! Om du inte byter munstycke så kommer motorn skära... Så byt munstycke vad du en gör!Turbomannen skrev:Egentligen ere bara att sätta på men kan vara bra att gå upp lite i mustycke storlek. Det skiljer sig från moped till moped men min Yamaha Slider behöver man inte byta men mina kompisars aeroxar behöver man så det är väl bara att pröva och kolla om den går dåligt!Du vet inte vad det är för originalmunstucke? det ska vara 6mm munstyckeKaboom skrev: Har du lust att länka munstycken?
