Finns det några smidiga guider för piaggio motorn? (Derbi) Jag har sökt lite och utan svar. Vill försäkra mig på lite grejer så inte jag förstör för mig.. Så om ni håller på någon guide eller video så länka tack!
Om jag fattat det rätt skall du alltså renovera motorn?
* Hur långt har mopeden gått? Har något bytts i motorn vad du det?
Det du kan "renovera / byta " är:
* Kolvkit.
* Ny topplocks / cylinder fots packning.
* Byta växellåds olja.
* Rengöra luftfiltret om det behövs.
* Byta kylar vatten och fylla på med ny glykol osv.
Det som du vet redan gjorts som jag skrivit ner behöver du ju då inte göra.
Men det beror helt på hur långt den gått, brukar stå i din service bok / manual vad som behövs bytas vid vilket miltal!
Roxxen96 skrev:Om jag fattat det rätt skall du alltså renovera motorn?
* Kolvkit.
Tänkte mer på och plocka ner/plocka ihop en piaggio motor, exakt som hassse har gjort med en am6a. Och för att jag vill plocka ner den är ju för att det har kommit massa skit ner i vevhuset men jag vet inte om det är så farligt mycket ändån. Har gjort allt det där som du skrev uppe.
tänker du byta vev? sa du att du har klyft en am6a tidigare? (snabbläste igenom allt bara) så är det nästan exsakt samma då AM6, ebe05 och ebs liknar väldigt mycket inuti
saile96 skrev:tänker du byta vev? sa du att du har klyft en am6a tidigare? (snabbläste igenom allt bara) så är det nästan exsakt samma då AM6, ebe05 och ebs liknar väldigt mycket inuti
heh... Jag sa, exakt som hassse har gjort med en am6a och att det är skit i vevhuset
När det ändå snackas om klyvning har jag problem med att klyva ebs motorn då axeln till drevet inte vill åka ut alltså den sitter bonfast har bankat försökt bänt har gjort allt men den vill inte lossna
Nicke_95 skrev:När det ändå snackas om klyvning har jag problem med att klyva ebs motorn då axeln till drevet inte vill åka ut alltså den sitter bonfast har bankat försökt bänt har gjort allt men den vill inte lossna
det e bara att banka försiktigt på drevaxeln sen när då fått en springa så tar du en skruvmejsel och bänder FÖRSIKTIGT isär blockhalvorna
Helst ska man låta bli att bända isär blockhalvorna då man lätt kan skada motorblocket och få en oljeläcka/ tappa kompression.
Derbi Senda sm xtreme 07
Polis: den här moppen går ju i 80
Person: HAHAHA, vågade du inte gasa mer?
För och inte tala om styrningarna som lätt går sönder om man använder den metoden. Det finns billiga verktyg att köpa på Biltema som funkar utmärkt!
Baszs, du sa att du hade fått smuts i vevhuset men inte trodde att det var farligt mycket.
Om du ändå har plockat isär rätt mycket så kan det vara värt tiden att se till att vevhuset är rent också. Det blir en del extrajobb, men det är skönt att veta att motorn är felfri och slippa oroa sig för ras.
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
Hahaha!
SmNils har ju lyckats med finaste bumpen på länge, jag tänkte inte på datumet Det tyder ju iofs på att sökfunktionen har använts, vilket är härligt att se
