TheGrimReapers Guide "Laga kåpor med glasfiber"
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Hej har du sprickor i dina kåpor? Här är en guide på hur du lagar dem med
hjälp av glasfiber!
Detta är vad du behöver: (ger exempel till biltemas sortiment)
Glasfiberväv ( http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... vav-30512/ )
Lamineringsepoxi ( http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... xi-252134/ )
Pensel till epoxin
Handskar används när du använder lamineringsepoxin
Sax
Silvertejp
Här är kåpan jag ska laga ingen större spricka men guiden ska nog fungera ändå.
Där har vi sprickan.
Tryck ihop sprickan och sätt över en bit silvertejp.
Då ska det se ut något sådant här (alltså ingen glipa)
Nu är det dax för glasfiber! Klipp till lite väv så slipper göra det när du har blandat epoxin. Nu kör jag bara med två lager väv bara för att sprickan inte är så stor. Du får passa dig så du inte har alt för många lager för då kommer det härda för fort.
Här är jag klar! Nu ska det bara torka i någon dag.
Tips för dig som ska laga aerox z-kåpor.... gör inte det, köp ny för mycket arbete.....
Detta är min första guide så ge lite kritik och positiva kommentarer!
Är det något som är oklart så lägg en kommentar så kan jag försöka hjälpa dig!
Tycker ni denna var bra så kan jag göra en guide på hur man gör kåpor i glasfiber!
Intresserad av vad det är för kåpa jag lagar? Ta en titt i mitt aerox projekt!
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Simon-2012
Inlägg av Simon-2012 »
Snyggt jobbat! lätt läst och mycket bilder som visar vad som ska göras! ett tips är att göra ett bild spel med texten så får du på så sätt slipper man scrolla om guiderna blir längre!
Fortsätt med detta blev riktigt bra!
Kolla gärna mitt Rieju Spike Projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=39736
TheGrimReaper
Simon-2012 skrev:Snyggt jobbat! lätt läst och mycket bilder som visar vad som ska göras! ett tips är att göra ett bild spel med texten så får du på så sätt slipper man scrolla om guiderna blir längre!
Får bli på kommande längre projekt :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
TheGrimReaper
Mer kritik!
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
some guy
Inlägg av some guy »
svin enkelt att laga z-kåpor ju! bara köra med polyester och väv+ glasfiberspackel+spackel så blir det svin bra :)
bra guide
kommer inte hålla värst bra att plastlöda is da shiet!
TheGrimReaper
Victorh skrev:kommer inte hålla värst bra att plastlöda is da shiet!
Haha :oops: så du menar att det inte kommer hålla.... Jaja plastlöda håller mycket bättre NOT :wink:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
har erfarenhet av detta... Att plastlöda spricker bara om det smäller hårdare igen. Glasfibret spricker då du böjer lite...
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Plastlödning blir som efter att du brutit ett ben, du bryter det till 95% chans inte på samma ställe, det blir bra mycket tåligare :wink:
Kommer det något resultat?
Mycket bra förklarat! :)
Årets Styrelsemedlem 2013
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kan du lägga upp en guide på hur man plastlöder ordentligt? Jag försökte men det sprack bara upp igen.
Helt Räser
Mackanboi
Inlägg av Mackanboi »
Grim kan du inte göra en guide hur man gör egna kåpor?:)
TheGrimReaper
Mackanboi skrev:Grim kan du inte göra en guide hur man gör egna kåpor?:)
Har lite bilder från caferacern (när jag gjorde sadeln) som jag eventuellt kan göra en guide av men men det får bli när jag har lite tid :wink:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
