70cc eller effektrör
TOAT
Inlägg av TOAT »
tjenare homies !!
jag vill inte lägga ut massa pengar på trim så min fråga lyder.. är det mer värt att köpa 70cc 17,5 förgasare eventuellt en trim koppling och plugga ur röret
än köpa 70cc 17,5 förgasare och effektrör?'
YAMAHA SLIDER
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Jag hade satsat 70cc, 17,5mm och effektrör.
Årets Styrelsemedlem 2013
Demuz
Inlägg av Demuz »
Köp 70 cc och 17,5a och sen kan du ju kika på blocket efter begagnade rör, brukar finnas en del fina som inte är allt för dyra :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
70cc och 17.5mm förgasare är mer värt (pluggar ur orginalröret) om du vill har grymt bottendrag!
Helt Räser
TOAT
Inlägg av TOAT »
AndreWidestedt skrev:70cc och 17.5mm förgasare är mer värt (pluggar ur orginalröret) om du vill har grymt bottendrag!
måste man typ blanda oljan i tanken eller går det att justera olje pumpen?
david96
Inlägg av david96 »
du kan justera pumpen men fall du vill vara säker så blanda i tnaken, slangen från oljepumpen lossnar väldigt ofta på mångas moppar efter ett tag och whoops så är din motor skuren
TOAT
Inlägg av TOAT »
this is the förgasare http://www.twostroke.se/product.asp?product=7584
är denn bra?
and cylindern http://www.twostroke.se/product.asp?product=16696
något mer jag behöver förutom huvudmunstycken? vikter? kopplings fjädrar skriv gärna vad jag behöver! :D
(kan inte så mycket) :cry:
men håller på lära mej :D
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
aa, cylindern och förgasaren är relativt bra men tycker ändå att du skall satsa på en polini corsa istället. vikter=runt 4g. kopplingsfjädrar= ganska hårda då du förmodligen vill ha axx, tryckfjäder=ganska hård
TOAT
Inlägg av TOAT »
Riejuman skrev:aa, cylindern och förgasaren är relativt bra men tycker ändå att du skall satsa på en polini corsa istället. vikter=runt 4g. kopplingsfjädrar= ganska hårda då du förmodligen vill ha axx, tryckfjäder=ganska hård
corsa? är den bäst . är den värkligen värd 2000kr? :?
TOAT
Inlägg av TOAT »
ps. vilka variator vikter 15x12, 16x13, 17x12, 19x15,5
och vilket mustyckset? orginal munstycket är 90..
vilka kopplinsfjädrar ?Ø105 eller Ø107
setupen.
polini 70sport
dellorto 17,5
+kopplingsfjädrar
tryckfjäder
och vikter :wink:
TOAT
Inlägg av TOAT »
TOAT skrev:ps. vilka variator vikter 15x12, 16x13, 17x12, 19x15,5
setupen.
polini 70sport
dellorto 17,5
+kopplingsfjädrar
tryckfjäder
och vikter :wink:
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Kör Polini sport 70cc
Dellorto 19mm black racing och barkit 28mm insug
Du kan uinte ha högre än ''sport'' med orginal veven , kör du corsa så kommer den att rasa till slut så satsa på en sport cylinder
TOAT
Inlägg av TOAT »
moppenissen96 skrev:Kör Polini sport 70cc
har jag inte skrivit sport? :wink: men iaf vilken storlek på kopplings fjädrar?
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Du kan ha originalveven men det beror på hur långt din har gått nu :)
TOAT
Inlägg av TOAT »
doppler s3r effekt rör , dragen v-ring ,trim koppling
eller
70cc .17,5 förgasare urpluggat org rör, dragen v-ring?
vilken?
