Polera fälgkanterna
spoorky
Polera fälgkanterna
Inlägg av spoorky »
Hej har polerat och lackerat mina fälgar så tänkte att jag lika gärna kan göra en guide för dom som inte vet hur man gör!
Du Behöver:
Våtslipsandpapper. Jag använde 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500
Vatten.
Sliprondeller. Jag använde 80 och 240
Polermedel. Jag använde autosol
Polertrissor. finns på biltema, kvalitén är inte den bästa dock
Maskeringstejp.
Färg. (för att lackera fälgarna efteråt) Jag använde Biltemas bättringsfärg. Helt ok om man värmer burken i varmt vatten innan så det inte rinner!
Tålamod!
Kom ihåg att var noggrann från början! Slarvar man med grova papper så syns det i efterhand.
Börja med att ta bort eventuellt klistermärken på fälgen. Jag värmde med värmepistol innan för att inget klister skulle vara kvar med det spelar ingen roll för färgen ska bort där iallafall.
Sedan slipar du med sliprondellen 80 för att få bort det mesta av färgen, efter det slipar du med sliprondellen 240 för att få bort all färg och grövre repor.
Nu ska du slipa med 400 papper. Slipade i cirka 10 minuter.
Nu ska du slipa med 600 papper. Slipade i cirka 10 minuter.
Nu ska du slipa med 800 papper. Slipade i cirka 5 minuter.
Nu ska du slipa med 1200 papper. Slipade i cirka 5 minuter.
Nu ska du slipa med 1500 papper. Slipade i cirka 2 minuter
Torka av ytan med papper så den blir ren. Sedan smetar du på autosol och låter det verka 5 minuter. Glömde fota detta.
Sedan använder du polertrassel eller en trasa.
Sedan gör du samma sak igen men istället för att putsa med polertrasslet så använder du din polertrissa.
Om du ska lackera fälgen så ska du maskera de ytor du inte vill lackera. (Däck, Fälgkanter osv) Här måste du vara nogrann för du vill inte har färg på den ytan du nyss har polerat.
Nu är fälgen lackad och ska härda. Det brukar stå på burken hur länge det ska härda.
Före:
Efter:
KLART!
Edit : Flyttar tråden ifrån Motorrelaterade guider till övriga guider, tänk dig för nästa gång!
/p0d1
FetaOsteN
Inlägg av FetaOsteN »
NAJS! men synd att du gjorde så på just valentino rossi fälgar :/
Ezkils
Inlägg av Ezkils »
Bra guide, snyggt som fan blev det också!
spoorky
Inlägg av spoorky »
Varför är det synd? Det är totalt 4 klistermärken på varje fälg som skiljer en rossi fälg från en vanlig aerox fälg
xXTASKENXx
Inlägg av xXTASKENXx »
FetaOsteN skrev:NAJS! men synd att du gjorde så på just valentino rossi fälgar :/
Vfr det?
C r a z y M o p p e r s <3
fan va jobbigt varför inte polera för maskin blir bättre?
NOName?
Inlägg av NOName? »
nice, har funderat på att polera eller måla mina fälgar :)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
nice guide.ska göra detta på min beta i vinter :)
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Jag tyckte dom glänste väldigt lite för att använda 1500p? Jag brukar använda 800p och brukar bli lika dant..
gashäng
Inlägg av gashäng »
om man inte har tillgång till en rondellslip på borrmaskin
går det att ta ett grovt papper i början då för att få bort färgen??
och behöver man inte typ lacka me klarlack efter så det inte rostar??
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
gashäng skrev:om man inte har tillgång till en rondellslip på borrmaskin
Om du har plåt fälgar kan det vara bra, men du har alu fälg och alu rostar inte. :wink: köp en rondell till borren, kostar max 30kr..
gashäng
Inlägg av gashäng »
Ah får se... Men du skulle funka för hand om man tog 80våtslip och 240våtslip först?
LinkanTuning
Du sparar många många timmar om du använder sliprondell.
