Tjena tjena.. Jag har en xpit med lifan motor. Den startar hur fint som helst på första kicken och går lika bra, i ca 5 min. Sedan så börjar den hacka och bubbla på hög varv. Har tvättat rent förgasaren nyligen men det hjälpte ingenting.
Testa göra rent luftfiltret, eller kör en liten sväng utan filter på ett någorlunda dammfritt område, och se om den går bättre.
Byta munstycke ska du inte behöva eftersom den gått bra förut. Ventilerna är det förmodligen inte eftersom den startar lätt.
Har försökt att pilla på luftskruven men det är ingen skillnad.. Som sagt, den går i kanske 2-5 minuter innan den börjar hacka. Då kan man bara gasa sakta för att varva upp den.
Behöver hjälp ganska omgående, ut o burna med polarna snart..
