Tack!p4ck skrev:1. Nej det får du inte.
2. Har en svag känsla att du kan få det. Du måste se över din moped. Och då är antagligen din ljuddämparull dålig.
3. I korsningar på 70km/t vägar.
Jo båda jag och min syster har fått samma frågor varje gång bara de att dom kommer inte i samma ordning men de är precis samma frågor..Z-K skrev:1:An : du får tuta men bara en gång.
2:An : Sitter int röret vid mynningen så låter det för djävluskt, äre högre än 70 - 80 Db.
3:an : Vänster svängar, för när de viker över vägen.
3:An är jag int riktigt säker på men iallafall.
du vet väl att det int kommer samma frågor alla gånger? om du gör det via datorn.
Roxxen96 skrev:Vadå heldraget? Där får man köra om.
Angående 2:an...TechnoMen skrev:Tja jag har skrivit upp två gånger och imorgon ska jag skriva igen..
Iaf imorgon är de den 5de då jag ska skriva och mitt pass går ut den 7de så jag MÅSTE VERKLIGEN KLARA PROVET IMORGON! Iaf så har jag ju gjort två prov redan och de är samma frågor så jag antar att de blir de imorgon också..
Nu till frågorna eftersom jag inte hittar svaren i boken..
1. Får man tuta om man åker moped och ser sin kompis gå på andra sidan gatan?
2. Kan du få böter för.. vet inte vad straffet heter men typ om man kan få böter om mopeden låter för högt ÄVEN om du har org dämparen med plugg osv?
3. Och i vilket samhang dör mest moped förare? I korsningar, höger svängar, vänster svängar, osv..
Skulle va skit snällt om jag fick svar på dessa frågor!
Ja, de var en fråga typ "Kan du bli straffad för att föraren är påverkad om du åker med?" och jag svara nej.. sen när jag gick ut fattar jag ju själv att de är möjligt så om jag hade svarat ja hade jag ju haft körkort nu!liljegrenarN skrev:vilken osis!!!
