En F50GL har ekerfälgar och trumbroms fram.gandih500 skrev:fan vad nice 114, då är de bara ut på motorvägen och dra ett par tanter
Men vad är skillnaden på en gl och en glx då?
Beroende på vart din tändplatta kommer ifrån kan man vrida den medurs för mer förtändning. Har för mig Derbiplattorna går att vrida. AM6 har inga justerhål, då får man fila till själv.Nicke_95 skrev:Hur ställer man in tändning på orginal svänghjul o tändplatta?
asså ditt projekt! så jävla intressant och du gör väldigt mycket och är aktivt och sjukt coolt hoppas du slår ditt mål (Y)Rexxy skrev:Har börjat plocka ner AM6 motorn igen för lite effekthöjning. Har fått tag i en Yasuni C21 pipa (Dock till Aerox) som ska monteras på AM6 hojen. Då röret är byggt på fel sätt, ska jag förmodligen bygga en replica av den genom att mäta upp den.
Sen har jag även fått tag i en portmapp av en Stage6 R/T. Ska föra över tider och areor ifrån den till min airsal. Förhoppningsvis ska motorn gå lite bättre efter den behandlingen! Sikta på 130+
Yasuni C21, till liggande minarelli
Stage6 R/T portmapp. Tack HHR för den!
Har även en till godisbit! En MHR Teamspeed 1, portad utav själva Dood!
Mekar och trimmat i 7 år, sen jag var 15.Axel skrev:Med tanke på så länge du hållt på så verkar de inte som intresset sinar iallafall
fan va mycket sjukare am6an kommer kunna gå med en sån cylinder...
Förresten de måste väl kännas jävligt ostabilt i höga hastigheter? Jag menar, man sitter bra på en Derbi etc. i 85+ men man släpper inte direkt handtagen om man säger så..
Haha fyfan, en gång har jag pinat 70 med min Tunturi och det kändes jävligt stabilt, oj vad det skakadeRexxy skrev:Jag har kört Compact i 100km/h, det gick utan problem! Samma med F50'n. Gick rakt och fint i 114 också, det läskiga var när jag började bromsa..
Tror din bästa chans är tradera. Fråga runt lite på Raketsports forum också, dom har bättre koll på sånt!Baszs skrev:Grymt.
Fick en gammal veteran moped av min morfar som jag tänkte fixa upp, det är ett franskt märke tror jag ''mobylette'' har inte hittat några delar någonstans till den. Vet inte vilken motor det är på den heller. Har du några tips vad som man kan söka på eller finns det någon sida eller liknande? Pma mig är du snäll!
Mobylette betyder just moped på franska, det enda jag lärde mig på 4 års språk BBaszs skrev:Grymt.
Hahaha, finurligt utav fransmännen..Axel skrev:Mobylette betyder just moped på franska, det enda jag lärde mig på 4 års språk BBaszs skrev:Grymt.
