För några år sedan hittade jag den här ramen till en gammal barncykel. När jag nyligen fick en mini-moto och jag sprang förbi barncykeln så kom jag på att jag inte ägde någon motordriven sak jag kan ha på takräcket eller i skuffen.
Sagt och gjort besparade jag världen en äcklig ful mini-moto och skrotade den. Motorn verkar schysst, ger gnista, bra komp och slirkopplingen verkar fungera. Jag saknar flottör så den är inte provstartad än.
Hjulen satt på en nyare barncykel och mäter 16" i diameter.
Biltema sålde nya däck för 49.90 styck, taget!
Jag använde fästet för trampmekanismen för att...
Dela på mitten och svetsa i ett baknav från en cykel. Båda cykelnaven är rensade inuti och kan således rulla i "fel" rikning som det blir på vänster sida. Drevet bak är svetsat stumt.
En axel för att få ut bakdrevet från mini-moton är fixad och behöver kapas till rätt längd och svetsas fast för att fungera. Tyvärr saknar jag kedja till de finkuggade dreven så jag kan inte bygga motorfästen än. Men som tur är kommer det fler dagar!
Det största problemet med den här hojen blir nog om jag kan köra den, för den blir ganska liten, räkna plank på översta bilden så förstår ni varför.
Aja, annars får jag väl lura på någon unge åbäket...
