Det var något typ järn som ska sitta på den här runda saken som jag inte kommer ihåg vad den hetar men det ligger en kula på den som ligger i olika hål beroende på vilken växel man har i men iaf det var en järn bit som sitter i ett spår på sidan om den, det hade iaf hamnat lite fel:)Matsissss skrev:Vad var det som hade hamnat fel???riejukillen skrev:hade samma fel på min och då hade det hamnat lite fel så vi fick riva isär den igen och göra om det sen funkade det
växelklockanriejukillen skrev:Det var något typ järn som ska sitta på den här runda saken som jag inte kommer ihåg vad den hetar men det ligger en kula på den som ligger i olika hål beroende på vilken växel man har i men iaf det var en järn bit som sitter i ett spår på sidan om den, det hade iaf hamnat lite fel:)Matsissss skrev:Vad var det som hade hamnat fel???riejukillen skrev:hade samma fel på min och då hade det hamnat lite fel så vi fick riva isär den igen och göra om det sen funkade det
Det är en helt annan motor.-ReM- skrev:Fick ihop brorsans motor på DRD Ltd -05 igår och den funkar fint, minns hur vi gjorde när vi la ihop lådan så fråga om det är nåt
Ja den hade ramlat loss lite vi kunnde inte trycka ihop halvorna helt hellerMatsissss skrev:Du menar att du satt en växel gaffel fel??
Konstigt är det.. Delade på motorn igen förut men kan inte hitta något fel..
När jag snurar på klockan för hand, så är det inga problem att få i växlarna.
Men om man sätter dit växel petaren och använder den, så går det inte att växla..
same shit, kan intetänka mig att lådan på en AM6a ser annorlunda ut mot en Ltd -05 låda. Varför byta konstruktion på växellådan bara för att motorn har ett annat namn?siiimooon skrev:Det är en helt annan motor.-ReM- skrev:Fick ihop brorsans motor på DRD Ltd -05 igår och den funkar fint, minns hur vi gjorde när vi la ihop lådan så fråga om det är nåt
För att Minarelli AM6 och Piaggio D50bo är helt olika motorer.-ReM- skrev:same shit, kan intetänka mig att lådan på en AM6a ser annorlunda ut mot en Ltd -05 låda. Varför byta konstruktion på växellådan bara för att motorn har ett annat namn?siiimooon skrev:Det är en helt annan motor.-ReM- skrev:Fick ihop brorsans motor på DRD Ltd -05 igår och den funkar fint, minns hur vi gjorde när vi la ihop lådan så fråga om det är nåt
