[/spoiler]nybörjaren skrev:hej
jag har sedan jag köpte min speedfight 2 haft problem med att den inte riktigt drar när man gasar, om den är nystartad eller t.ex. har rullat i en nedförsbacke utan gas, och jag drar på gasen igen. då liksom "pruttar" motorn och det blir ingen fart, men sedan hamnar den i "läge" (det hörs och känns) och då drar den iväg mjukt, som den ska göra.
jag var iväg idag till verkstaden som servade moppen häromveckan för att fråga om hjälp. killen som hjälpte mig tog en skruvmejsel och drog lite grann någonstans i ett hål utanpå variatorkåpan, och ljudet på tomgången ökade. jag vet inte vad han gjorde (jag kan ingenting om motorer), men han sa något i stil med "jag ska fixa lite bättre tomgång".
moppen gick sedan lite bättre ett tag, men när jag skulle köra igen ikväll så strulade det på samma sätt som tidigare. MEN, nu har det tillkommit två nya fel. det ena felet är att mopeden gasar av sig själv, trots att jag släpper handtaget. mopeden släpper efter på gasen lite grann, men den ska ju motorbromsa och stanna? istället fortsätter den att rulla framåt och motorn varvar liksom aldrig ner. enda sättet att stanna i rimlig tid är att bromsa med handbromsarna. känns lite smått livsfarligt. även när jag stannar med mopeden helt och hållet, så låter motorn mycket mer. det låter som att den inte går ner i varv. det är först om jag står still, trycker in bägge handbromsarna och väntar några sekunder som den till slut lugnar sig och puttrar tyst, som den brukade göra.
och även detta fel: oljelampan lyser när jag trycker ner handbromsarna när mopeden rullar. det har heller aldrig varit tidigare, utan uppstod nu idag efter justeringen på verkstaden.
vad är fel?
mvh
nybörjaren
Tjenare!, Kan säga att det där med tomgången och luftskruven sitter i förgasare, detta som du har tagit kort på är luftburken och den har istortsätt inget med de att göra. Ifall du kollar bakom luftburken så ser du en så kallad "förgasare, Den är förhoppningsvis lite grå och har lite smått och gott runt om sig, Jag ser det till och med på bilden!, vid 2.an just precis runt om,nybörjaren skrev:hej igen
moppen har gått bra några dagar, men det känns som att tomgången är lite för låg nu istället. så jag tänkte försöka fixa detta själv. jag är dock pinsamt okunnig när det gäller motorer, men skulle vilja lära mig. var någonstans ska jag skruva för att höja tomgången?
jag tog en bild och numrerade hålen:
i hål nummer två (2) verkar det sitta två stycken skruvar - en övre och en undre. är det där jag ska skruva? vilken skruv är vilken?
tacksam för hjälp
mvh
nybörjaren
hmm.... fast när killen på verkstaden hjälpte mig så var det just den här grejen på bilden som han stack in skruvmejseln i. han stack in den i något av hålen och vred försiktigt, så ökade tomgången. det är jag helt säker på. men jag såg inte vilket av hålen det var. men hål nummer två ser ut att vara en "genomgång" till grejen bakom (förgasaren antar jag?). där sitter det två mindre skruvar, tätt intill varandra. jag törs ju inte pilla på något utan att vara helt säker på vad det är jag gör... ingen med speedfight 2 som vet precis var jag ska skruva?ET.sm skrev:Tjenare!, Kan säga att det där med tomgången och luftskruven sitter i förgasare, detta som du har tagit kort på är luftburken och den har istortsätt inget med de att göra. Ifall du kollar bakom luftburken så ser du en så kallad "förgasare, Den är förhoppningsvis lite grå och har lite smått och gott runt om sig, Jag ser det till och med på bilden!, vid 2.an just precis runt om,
De är i hål 2 du ska skruva. Och på den översta skruven.nybörjaren skrev:hmm.... fast när killen på verkstaden hjälpte mig så var det just den här grejen på bilden som han stack in skruvmejseln i. han stack in den i något av hålen och vred försiktigt, så ökade tomgången. det är jag helt säker på. men jag såg inte vilket av hålen det var. men hål nummer två ser ut att vara en "genomgång" till grejen bakom (förgasaren antar jag?). där sitter det två mindre skruvar, tätt intill varandra. jag törs ju inte pilla på något utan att vara helt säker på vad det är jag gör... ingen med speedfight 2 som vet precis var jag ska skruva?ET.sm skrev:Tjenare!, Kan säga att det där med tomgången och luftskruven sitter i förgasare, detta som du har tagit kort på är luftburken och den har istortsätt inget med de att göra. Ifall du kollar bakom luftburken så ser du en så kallad "förgasare, Den är förhoppningsvis lite grå och har lite smått och gott runt om sig, Jag ser det till och med på bilden!, vid 2.an just precis runt om,
Kymcokillen skrev:De är i hål 2 du ska skruva. Och på den översta skruven.nybörjaren skrev:hmm.... fast när killen på verkstaden hjälpte mig så var det just den här grejen på bilden som han stack in skruvmejseln i. han stack in den i något av hålen och vred försiktigt, så ökade tomgången. det är jag helt säker på. men jag såg inte vilket av hålen det var. men hål nummer två ser ut att vara en "genomgång" till grejen bakom (förgasaren antar jag?). där sitter det två mindre skruvar, tätt intill varandra. jag törs ju inte pilla på något utan att vara helt säker på vad det är jag gör... ingen med speedfight 2 som vet precis var jag ska skruva?ET.sm skrev:Tjenare!, Kan säga att det där med tomgången och luftskruven sitter i förgasare, detta som du har tagit kort på är luftburken och den har istortsätt inget med de att göra. Ifall du kollar bakom luftburken så ser du en så kallad "förgasare, Den är förhoppningsvis lite grå och har lite smått och gott runt om sig, Jag ser det till och med på bilden!, vid 2.an just precis runt om,
