Kan någon modd eller Jonas ändra Perra.S Elmoped till typ Turbobyggarn eller något liknande!? Stör mig som fan för att han klassas som lika noobig som mig fast han kan så sjukt mycket mer!
Aprilia-Mx skrev:Kan någon modd eller Jonas ändra Perra.S Elmoped till typ Turbobyggarn eller något liknande!? Stör mig som fan för att han klassas som lika noobig som mig fast han kan så sjukt mycket mer!
Så ju mer man kan desto...
Å inte hur mycket man postar? E ju bara bevis på att man hjälper folk och är aktiv medlem
Sorry för ot
- Ni måste ha gjort något mycket uppskattat/betydelsefullt/ i forumet, måste inte vara något jätte stort men något i den stilen
Sorry för ot
Vart lite dött här p.g.a jobb men har iaf byggt hållare till batteriet och lite andra småsaker.
Har för övrigt alla delar hemma så ska bara blästra blocket och sen skruva ihop allt så har vi nog snart en uppstart.
Polini-filtret på bilden var inte mycket att hänga i granen så det ska bytas ut.
Svetsat dit rör för mottrycksmätning samt lindat det med avgasbandage för att hålla värmen uppe.
2stroke4ever skrev:Du det var då en sjukt lång stinger, inte kan du ha den sådär lång sen heller?
"Svetsat dit rör för mottrycksmätning"
Dvs det ska bort sen på engång eller?
Nja kan inte påstå att den är så farligt lång om man tar i beaktande hur resten av röret är uträknat. Dock finns det risk att stingern är för trång men det visar sig, ska dit med avgastempmätare innan uppstart så man har koll på sakerna.
Varför ska det bort? Jag har ju satt dit det för att mäta mottrycket med (röret jag menar är det tunna kopparfärgade röret som går mot kameran och försvinner uppåt utanför bilden)
Ingen rolig update nu, tänkte bara lägga upp en bild på varvräknaren jag fått tag på, klarar 99 999rpm och 1-12cyl 2t/4t samt minne för högsta varv! Känns som den kommer klara sitt jobb mer än väl på min hojj..
Perra.S skrev:Ingen rolig update nu, tänkte bara lägga upp en bild på varvräknaren jag fått tag på, klarar 99 999rpm och 1-12cyl 2t/4t samt minne för högsta varv! Känns som den kommer klara sitt jobb mer än väl på min hojj..
Vill ngn köpa en så skicka ett pm, kostar 500:-
Kan man montera den utan att man har en varvräknare sedan tidigare? Har ingen och saknar det som faan :/
_____________________________________________________________
"In my body, where the shame-gland should be, there is instead another awesome-gland! True story!"
Japp, ena kabeln lindar du runt tändkabeln och den andra jordar du
Najs!! Har du länk till affär eller var det en kompis?? kommer vilja köpa senare för jag kommer inte att ha pengar på ett tag
sorry men alla svetsfogar ser för j*vliga ut, slipa ner dem iaf. om de då spricker upp så fyll på igen och sedan slipa såg detta problem på insuget och röret och ramen... alltså nästan allt. annars riktigt fint!
ConnyH skrev:sorry men alla svetsfogar ser för j*vliga ut, slipa ner dem iaf. om de då spricker upp så fyll på igen och sedan slipa såg detta problem på insuget och röret och ramen... alltså nästan allt. annars riktigt fint!
Hur det ser ut är inte så viktigt, det viktiga är att det är tätt och funkar bra!
jadu, försök gärna själv att göra snygga täta svettsar i 0,9mm plåt med en mig/mag som lägst går till 45amp
jaaaa och sen kan han polera hela ramen när han ändå håller på ju, för polerat är alltis sååå jääävla snygggt!!!!
nä ser hellre att de läggs mer energi på motorn o de tekniska än utseendet.
bra jobbat iaf
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
Jo det är inte lätt, så förstår du kört med hög matning
så tunn plåt kör man ju oftast med TIG så...
Pojkar växer inte, bara leksakerna som blir större
