mm ska göra det men vet inte hur jag ska sätta regpålåten..GuRrRz skrev:Kapa bögan?=)
nudebar..e det när man tar bort kåorna på styret och bara har styret kvar?(man byter det antar jag oxå)R X-Treme skrev:nudebar
lacka
höja
stämmer bra. du byter även styretStakethopparn skrev:nudebar..e det när man tar bort kåorna på styret och bara har styret kvar?(man byter det antar jag oxå)R X-Treme skrev:nudebar
lacka
höja
Sen lacka, tycker du att jag ska ha den som jag visade innan?asså vit/svart.
Sen höja ska jag göra.
Men det blir ganska svårt väl? Med tanke på att lampan sitter där. Då måste jag köpa nya kåpor så jag kan montera ner lyserna, och då måste jag koppla om sladdarna och för att komma åt sladdarna måste jag ta bort alla kåpor:P, Så jag tror jag skiter i det..kanske senare när jag fått ordning på det andra.R X-Treme skrev:stämmer bra. du byter även styretStakethopparn skrev:nudebar..e det när man tar bort kåorna på styret och bara har styret kvar?(man byter det antar jag oxå)R X-Treme skrev:nudebar
lacka
höja
*Har hört att man inte får sätta skylten där nere, stämmer det?retur skrev:*Bort med b-läppen+ reflexen (sätt skylten vid variatorn)
*Höj den
*Nudebar
*Polerad v-kåpa e alltid snyggt
och som nån annan sa : lacka innerkåporna vita i stället =)
Om jag sätter skylten där syns den inte, för moppen är juu så låg och så,ioförsig kanske det går om jag höjer den.jaghetersixten skrev:Bort med b-läppen
höj den
sätt skylten som på bilden (sry för taskig bild)
ja vet!perre92 skrev:
jag som gjorde den bilden ju!
om du höjer den så syns skylten, den ska synas 11 meter bakom när ingen sitter på.Stakethopparn skrev:Om jag sätter skylten där syns den inte, för moppen är juu så låg och så,ioförsig kanske det går om jag höjer den.jaghetersixten skrev:Bort med b-läppen
höj den
[img]http://i29.tinypic.com/b7gvww.jpg[/ig]
aa faktsikt! Kommer nog bli så att jag lackar den så.,.perre92 skrev:blev du nöjd med den?Stakethopparn skrev:ja vet!perre92 skrev:
bäst om du lämnar in kåporna till en lackerare men du kan nog göra de själv! mkt billigare!!Stakethopparn skrev:aa faktsikt! Kommer nog bli så att jag lackar den så.,.perre92 skrev:blev du nöjd med den?Stakethopparn skrev: ja vet!
Men e det bättre att göra det själv lr ska jag lämna in den?
mm jag gör det nog själv..en lackburk kostar väl inte mer än 70-80 spänn..?perre92 skrev:bäst om du lämnar in kåporna till en lackerare men du kan nog göra de själv! mkt billigare!!Stakethopparn skrev:aa faktsikt! Kommer nog bli så att jag lackar den så.,.perre92 skrev: blev du nöjd med den?
En burk på Biltema går på ca 42 kr men då är det ju inte bästa kvaliten. Om du vill ha lite mer kvalite så kan du kolla på http://www.danmobility.se/products.asp? ... 1685912821Stakethopparn skrev:mm jag gör det nog själv..en lackburk kostar väl inte mer än 70-80 spänn..?perre92 skrev:bäst om du lämnar in kåporna till en lackerare men du kan nog göra de själv! mkt billigare!!Stakethopparn skrev: aa faktsikt! Kommer nog bli så att jag lackar den så.,.
