speed fight
ossy17
speed fight
Inlägg av ossy17 »
hej jag vill slippa gasa så mycket när man ska i väg vad sak jag ha för fjädrar då?
setup 70cc atena
tk rör
24 mm dilarto
mm.
Speedfighter nr 1
Re: speed fight
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
ossy17 skrev:hej jag vill slippa gasa så mycket när man ska i väg vad sak jag ha för fjädrar då?
setup 70cc atena
tk rör
24 mm dilarto
mm.
Köp lättare vikter istället :D
Danne
Inlägg av Danne »
Vill du slippa gasa så mycket tills den drar iväg så ska du ha mjukare kopplingsfjädrar isåfall.
Speedfighter nr2
Inlägg av Speedfighter nr2 »
Köp lättare vikter! :wink:
to0b
Inlägg av to0b »
Snabbgas :lol:
Nooben
Inlägg av Nooben »
snabbgas.
Ark <3
Sockan
Inlägg av Sockan »
Hur menar du "gasa tills den åker" ?
Menar du tills den 'drar på' ? D.v.s lågt bubbel i början sen drar den på utav helvete? Isåfall så kan det bero på:
För tunga vikter eller högvarvig setup.
Varvar du mycket inann du åker iväg?
Isåfall så löser du detta (så att du får varva mindre) genom att köpa lättare kopplingsfjädrar. tryckfjädern ska du ge fan i!
Kan även ha att göra med munstycken om den itne får tillräckligt med soppa.
Annars om du bara inte vill dra runt hela handen så får du väl köpa snabbgas.. :roll:
Danne
Inlägg av Danne »
byt topic
ossy17
Inlägg av ossy17 »
första gången man ska iväg (när den har ståt) sån går det as fint i väg.
men sen när man har kört en bit och stannar så måste man gasa fult för att komma iväg.:)
