En viktig del i förgasarjusteringen är placeringen av klipset på bränslenålen.
Även formen på nålen har betydelse MEN det går jag inte in på nu.
Gurtner förgasare är standard på b.l.a. Peugeot
Det är inga större skillnader på hur man justerar nålen i olika förgasare.
Detta är en vanlig "slid-förgasare" som sitter i många två-takts mopeder.
Bränslenål med olika "hack" för bränslejustering
(på bilden ligger klipset till vänster om nålen)
Klipset högre upp på nålen ger mindre bensin till förgasaren - "magrare"
Klipset längre ned på nålen ger mer bensin till förgasaren - "fetare"
Att lossa allt brukar vara den lätta delen så den skippar jag
Bild 1
Välj vilken plats du skall ha klipset på
Bild 2
Låt nålen glida längst ned i sliden
Bild 3
Sök upp den lilla fjädern
(ibland är det bara en plastbricka)
Bild 4
Sätt fjäderklipset i sliden
Bild 5
Tryck försiktigt ned lilla fjädern/plastbrickan med den stora fjädern
Bild 6
Ta gasvajern
Bild 7
Montera fjädern på gasvajern
Bild 8
Tryck ihop fjädern
Bild 9
Trä fast gasvajern i sliden
Bild 10
Håll emot sliden försiktigt med tummen
Bild 11
Lossa fjädern försiktigt
Skruva fast alltihopa på förgasaren
