Hej
(mitt första "projekt")
Tänkte lägga upp ett "projekt" på min cagiva planet -99 125cc
Jag har inte tänkt greja så mkt med den men lägger upp den som projekt ändå för det är en rolig, ovanlig och ganska udda lätt-MC!
Stylingen som satt på innan:
Blå LED-trapp över bak-hjulet
Bögläppen borttagen!
Det som jag ska byta nu i vinter är:
Dynan passagerar-delen ska bli citrongul och förar-delen svart (Beställt)
Packboxar till framgaffeln (beställt)
Original-drev (beställt) (den är nu nerdrevad)
Byte av bakdäck
Byte av Bak-blinkers
(kanske) Ta bort lite strypningar (Nu-läget 10 Kw)
Allmänt info
Är väldigt lik ducati monster 600cc med samma bromsar (brembo) och dämpare.
Cykeln är densamma som Cagiva Mito när det gäller chassi och motor, bara i utförande utan kåporna!
Teknisk Info
Cylinder: 124,60cc
Motor: Encylindrig 2-takt
Kylning: Vätskekyld
Transmission: &-Växlad
Drift: Kedje-drift
Vikt: 135 Kg
Sitthöjd: 780 mm
Frambroms: Brembo 320mm
Bakbroms: Brembo 230mm
Bränsle-volym: 12,5 L
Och nu lite bilder om jag har fattat holmans guide rätt
Och nu när jag har börjat fixa med grejerna nedan så ser de ut såhär
(denna bild e tagen med mobikamera)
Dela gärna med er av era åsikter eller förslag till ändringar!
Mvh Oscar Creutz
