RacingTobbe´s Yamaha Aerox
RacingTobbe
Inlägg av RacingTobbe »
Nya Projekttråden:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23474
SammanFattning
· Info
· Sponsor
· Mål
· Historia
· The List
· Nya motordelar
· Trim / Setup
· Styling
Info
Hejsan Allihopa! Mitt namn är Tobbe men RacingTobbe här på TSR.
Jag är 14 år och bor i staden Eskilstuna (söderemanland).
Jag har precis köpt mig mitt första projekt.
Det är en Yamaha Aerox.
Lämna gärna en kommentar om ni ändå är här ;)
Undrar ni något så är det bara att fråga :)
Sponsor
Mina föräldrar som lägger ut lite pengar då och då. Speciellt pappa som hjälper mig att mecka med den. Om inte han hade varit med så tror inte jag att detta bygge hade levt! Tack så mycket!
Mål
· Få en så fin moppe som möjligt!
· Få många positiva kommentarer från både kompisar & TSR:are ;)
· Ha så roligt som möjligt under projektets gång :)
· Den ska gå i 75+ iaf ;)
historia
Det började för ca 1 1/2 år sedan.
Jag kollade runt lite på moppar och till slut så hittade jag en skönhet!
En Yamaha Aerox.
Jag tyckte att den hade fina former i karossen mm.
Jag kollade runt lite på internet på fakta om Aerox,
och det visade sig att den hade en riktigt bra motor (minarelli)mm.
För ca 1 år sedan så började jag titta runt på billiga Aerox:ar,
men det var svårt!
Om det kom någon Aerox i annons så var den antingen,
alldeles för lång från mig eller så var den redan såld.
Men tiden gick och till slut 14/7 - 09 kom det annons på blocket!
Jag mailade och ringde och till slut efter ca 1 1/2 vecka,
så åker vi och tittar på den.
Det slutar med att vi lastar in delarna i bilen.
+ massa andra delar som följde med.
Och nu står den hemma i mitt garage. :)
Bild Klart
Bild kommer
Bild kanske
Listan
Bild Svarta Fälgar
Bild Polerade framgafflar
Bild Stage6 - 70cc "Streetrace" :twisted:
Bild 17,5/19mm Förgasare
Bild Variator "Sport/Racing"
Bild Koppling "Racing"
Bild Membran "Racing"
Nya motordelar
Stylepro - Startmotor
Stage6 - Vattenpump (Titan)
Step Two - Packningsats
Batteri
Termostat
Setup / Trim
Motoforce - Cylinder (Standard) 50cc
Stage6 - Pro Replika (Krom)
Stage6 - Variatorvikter "3,5g"
Stage6 - Munstycke "98"
Dellorto - 12mm förgasare
NGK - Tändstift
Hebo - Nållager (Racing / Standard)
Dragen v-ring
Styling
Candy "apple" röd/Svart Kåpor
Nylackad ram (Svart)
Något okänt styre
Str8 - Styrstam (Krom)
Str8 - Tanklock (Krom)
Str8 - Höjningssats "60mm"
Stroke - Baklampa (LED)
Stage6 - Bromsoljebehållarlock (Krom)
Stylepro - Tankkåpa (Carbon)
TNT - Adapterkit (Carbon)
Biltema - Miniblinkers LED (Krom)
Koso DB-01R Hastighetsmätere
Täcklock Styre (Krom)
Polerad Variatorkåpa
Polerad Vattenpumpskåpa
Chassi
Metrakit - Stylingbromskiva (fram)
Brembo - Bromskit
Sinkad upphängning
Sinkad framaxel
_______________________________________________________
Precis hämtat den :D
Nylackad ram gjord av förra ägaren :D
UPDATE 27/7 - 09
Jag monterade ihop den lite snabbt vid morgonen :D
Jag åkte till K-RAUTA efter lunchen och handlade "Plastic Padding" (Spackel)
Sen på kvällen så testade jag montera kylaren ;)
UPDATE 28/7 - 09
Idag har jag gängat om motorkåpan för ägaren innan var så dum och satte fast den med aluminium- skruvar. Men jag kom inte så långt för gängtappen gick sönder :( Jäkla ÖoB skit!! :( Här kommer en bild på hur EN utav dom alla sitter fast:
UPDATE 31/7 - 09
Nu har det hänt lite saker dom här tre närmaste dagarna!
1. Jag har gängat om alla hål på motorkåpan :D
2. Jag har tagit bort lite spackel från kåporna :D
3. Jag har slipat alla kåporna :D
Här kommer en bild på mig när jag håller på att slipa :D
OBS: Den här kåpan hade jag inte börjat slipa på :P
Visst liknar jag en Ailen? :P
UPDATE 1/8 - 09
Nu har jag precis beställt lite grejer från www.cykelkraft.se
UPDATE 10/8 - 09
Nu har jag precis hämtat lite "godis" :D
Tack CykelKraft för snabb och bra leverans!! :D
UPDATE 13/8 - 09
Pappa har sinkat "upphängningen" till motorn idag :D Nån skillnad? :D
Ps: Han jobbar på "Kromteknik AB"
Före:
Efter:
Sen lite mer saker han har kromat :D
UPDATE 22/8 - 09
Har precis polerat motorkåpan nu :D
UPDATE 23/8 - 09
Satte dit dom flesta kåperna för att se om alla passar och om jag har alla :D
UPDATE 25/8 - 09
Beställt lite grejer nu från www.cykelkraft.se och www.danmobility.se :D
Cykelkraft:
Danmobility:
UPDATE 1/9 - 09
Nu har grejerna kommit från cykelkraft och danmobility. Jag är mycket glad att det var snabb och enkel leverans. Tack Cykelkraft och danmobility! :D
Bild 1:
Bild 2:
UPDATE 22/10 - 09
Nu har Pappa kromat ALLA skruvarna som ska vara till moppen =)
Bild 1: Innan
Bild 2: Efter
Sen gjorde han en downhillkåpa och kromade den med :)
UPDATE 29/10 - 09
Nu har jag precis köpt en lackspruta på Mekonomen så nu är det snart dags för lack =)
UPDATE 31/10 - 09
Nu har jag Lackat Cylinden svart och blästrat Toppen =) Hoppas att ni tycker att det blev bra! :)
UPDATE 1/11 - 09
Nu har jag hållt på i garaget en stund nu, och jag har precis suttit dit alla delar till motorn så nu är det inte så mycket kvar på moppen :) Det känns skönt att det börjar att bli fördigt, men det är ju lite saker som ska göras också ! :P
Den är lite skitig på bilden, men ska putsas ordentligare senare ! :)
UPDATE 1/12 - 09
Jag har varit lite slö nu kan man säga men igår skulle jag börja sätta dit kolv och cylinder på motorn. Men som vanligtvis blir det alltid nåt strul :( När vi skulle sätta dit kolven på veven tycker jag att det känns lite glappt, och så kollar jag upp på internet om det kan vara något som ska vara där imellen. Och det ska det tydligen vara :P ETT NÅLLAGER ! Och jag letar igenom alla saker och hittar inget nållager som passar där så då blir det väll av att beställa en snart då :P
UPDATE 14/12 - 09
Förra veckan har jag äntligen beställt en cylinder och nållager från twostroke.se ! Idag så fick jag paketet och är väldigt nöjd med frakt osv... =) får se när jag har tid att sätta på grejorna bara :P Tack twostroke.se !!! =)
Paketet:
Cylindern:
Nållagret:
UPDATE 17/1 - 10
Det var ett tag sen jag gjorde nåt med moppen, men nu så börjar det dra på lite nu :) Idag har jag satt på termostaten och satt dit en kromad skruv där termometern ska sitta. Sen har jag bara putsat lite på motorkåpan men det är fortfarande lite smutsig som ni ser på bilderna här nere. Nya cylindern sitter också på :)
UPDATE 20/1 - 10
Efter skolan idag så åkte jag ner till Clas Ohlson och köpte jag en Cykeldator som jag ska ha på moppen :) Och nu har jag gjort en beställning hos biltema på miniblinkers :)
UPDATE 30/1 - 10
Idag har jag köpt en ny hjälm :)
UPDATE 14/3 - 10
Det har inte hänt så mycket på moppen nu för att det är väldigt kallt i garaget, så jag har bara inte orkat gjort så mycket :/ Men jag ska försöka göra så mycket jag kan nu!
Nu har jag köpt miniblinkers från biltema och äntligen fått min Koso mätare från TS !! :) Dom kommer att sitta fint på Aerox:en :)
UPDATE 27/3 - 2010
Jag satte dit framdäcket och monterat ihop bromsen (OK) så det är klart nu! :)
Lägg märke till dom kromade skruvarna på bromsen ;)
UPDATE 14/4 - 10
Idag har jag beställt lack till moppen! :) Det blir "Candy Röd" med svarta innerkåpor! Nästa update kommer nog nästa helg, då vi nog ska lacka kåporna! :)
OBS! LÅNAD BILD !!!
UPDATE 24/4 - 10
Idag har jag påbörjat lackning av kåporna :) Vi hann bara spruta på "Filler" på innerkåporna som ska vara svarta :) Men det blir nog av att forsätta mer imorgon på resten av kåporna :)
Innan:
Efter:
Liten film på när pappa sprutar spackel:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PhNjDtF4Kuc[/youtube]
UPDATE 5/7 - 10
Idag har det hänt mycket. Först så satte vi dit KOSO mätaren och drog några kablar till den, sen så har vi dragit ström till olika saker. :) Sen så satte vi dit motorn, så den sitter fint där :) Alla reglage är klara nu på moppen så, den är snart klar :) Sen så har det kommit på lite smått och gått som kromad sidostöd + mycket mer :)
Vi hade tänskt oss att det sista vi gör på moppen är att lacka den, så att det inte händer något med dom :)
Koso:
Som den står idag:
UPDATE 6/7 - 10
Idag så satt vi dit bakdäcket/fälgen, så idag var moppen ute för första gången på 1 år! Sen så har vi gjort lite mer med elen som, suttit dit tutan och likriktaren mm.
Lite bilder:
Update 18/7 - 10
Idag så började jag lacka kåporna :) MEn vi tog bara något lager på kåporna så imorgon förtsätter vi och blir förmodligen klara med dom :) Sen så satte jag dit blinkers i bak :) Blev riktigt bra tycker jag iaf :) bedöm själva :) jag visar inte lacken än, för ni ska få se resultatet sen sär dom är klara :)
Locket på lackburken:
blinkers:
Update 22/7 - 10
Nu är kåporna lackade och några är provmonterade! :) Kommer bättre bilder sen :)
UPDATE 18/8 - 10
Har äntligen startat motorn !! Går väldigt friskt tycker jag nu när jag kör :) Ska nog också försöka ladda upp en film på hur den går sen. Sen idag köpte jag ett Stage6 rör som jag nog ska försöka få dit när jag har tid ! :)
Röret:
UPDATE 19/8 - 10
En liten film på hur den går i dagsläget. OBS!! Jag gasar INTE fullt här för att cylindern är ganska ny och det är inte den bästa vägen att göra det på.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8pDxxUg1K8Q[/youtube]
OM NI ÄNDÅ TITTAR FÖRBI KAN NI VÄLL SÄGA NÅN KOMMENTAR ;)
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Detta kommer bli bra! :)
Lycka till ;)
f.d TSR-Crew
ShercoTZR
Inlägg av ShercoTZR »
Ser riktigt bra ut :)
Mopeds is my life and style!!!!!!!!
ny tråd så får bjuda på en ny kommentar, kommer bli najs som sagt ;)
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
gallren på kylarn har du väll målat vitt?
RacingTobbe
Gl3nn skrev:gallren på kylarn har du väll målat vitt?
Tror inte det :P Isåfall är det förra ägaren :P
Honkan
Inlägg av Honkan »
Vad tänkte du ha för setup? :)
och vad står näst på inköpslistan? ;)
RacingTobbe
Honkan skrev:Vad tänkte du ha för setup? :)
kolla högst upp ;)
RacingTobbe
hehe ;)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Kommer säkert att bli nice :wink:
Vad ska du ha för färg på lacken ? :)
Årets Styrelsemedlem 2013
RacingTobbe
DEA!! skrev:Kommer säkert att bli nice :wink:
Jag vet inte än, men jag håller på att klura ut den :P Men något bra blir det! Nu när jag har möjligheten :P
Honkan
Inlägg av Honkan »
Vad sägs som knallrosa? :roll:
Nejdå skämt åt sido, tycker du ska köra på ghostrider-theme, verkligen kolsvart och så ska den vara knallren så man kan spegla sig. 8)
RacingTobbe
Honkan skrev:Vad sägs som knallrosa? :roll:
Men är det så snyggt med helsvart då? :shock:
Honkan
Inlägg av Honkan »
Finns nog inget riktigt svar på den frågan, smaken är som baken helt enkelt :wink:
RacingTobbe
Honkan skrev:Finns nog inget riktigt svar på den frågan, smaken är som baken helt enkelt :wink:
det har du rätt i ;)
ElixZ
Inlägg av ElixZ »
Lycka till :D blir nog fint :)
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
Härligt och se när det är nästan update varje dag!
Fortsätt med det! och moppen kommer säkert att bli skita fin :D
beno
Inlägg av beno »
den kommer bli sjukt najs :D
RacingTobbe
ElixZ skrev:Lycka till :D blir nog fint :)
Tack så mkt! Jo, det kommer den nog :D
RacingTobbe
LudiX skrev:Härligt och se när det är nästan update varje dag!
Tackar! Jao ;) men nu har jag varit borta ca: en vecka så det har inte hänt så mkt :( Men nu är jag här och det händer inte så mkt än :P
RacingTobbe
beno skrev:den kommer bli sjukt najs :D
Jao ;) de kommer det :D
erik_94
Inlägg av erik_94 »
Kommer säkert bli jätte bra!!! vart i e-tuna bor du? :)
RacingTobbe
erik_94 skrev:Kommer säkert bli jätte bra!!! vart i e-tuna bor du? :)
Hehe ;) Jag bor i måsta :D
AeroxKrille
Inlägg av AeroxKrille »
Spännande! Skall följas! :D
Aprilia SX50 -07 =)
RacingTobbe
AeroxKrille skrev:Spännande! Skall följas! :D
Okej :D Tack Tack! :D
Honkan
Inlägg av Honkan »
Någon uppdate i sikte? :wink:
Vi har Rab, vad fan har ni?!
klurrs_derbi_drd_racing
Inlägg av klurrs_derbi_drd_racing »
den blir säkert assfet :D
lacka den i någon häftig o ovanlig färg :)
lycka till ;)
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
RacingTobbe
UPDATE ! :D
freidow
Inlägg av freidow »
Ser bra ut:) ska följas:)
RacingTobbe
UPDATE! 22/10 - 09 =)
PerSs0n
Inlägg av PerSs0n »
ser bra ut :) lycka till
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
grymmt :twisted:
samybooy
Inlägg av samybooy »
Nice:D men hur fick du skruvarna så kromade?:P
Aerox & Derbi <3
perre92
GHOSTRIDER
Inlägg av perre92 »
blir skit najs detta, ska följas!
tomt
RacingTobbe
PerSs0n skrev:ser bra ut :) lycka till
Tack =) Gör de :)
