om du vill ha axx pröva porta och plana toppen/cylindern,på med luft filter och sen bort med v-ringen hårdare koplings fjädrar och lättare vikter så fick jag skapligt axx
Thoz3 skrev:den blev jävligt snygg, skaffa bara ett snyggt styre och tona framlampan så blir det perfekt
edit: ett par blåa dioder hade varit jävligt snygg under fram och bakkåpan
du kan även ha under moppen
Tack, blåa dioder kommer jag nog inte ha... :S men tona framlampan kanske jag gör om jag lyckas övertala pappa som är ganska petig med vad som är lagligt o inte... :S
Angående toningen så skulle jag köpa en färdig tonad lampa på twostroke om du har pengarna över för Biltemas är sämst, tonade baklampan på slidern med den och tycker Biltemas capsar gör så att de sprutar lite här och där. Väldigt svårt att få de snyggt så kör otonat annars, snyggt det med!
Som 2stroke skrev förut, bcd underkåpa och tanklock. Fick du inte med en styrkåpa med ditt kåpset?
Jag personligen tycker inte de spelar någon roll om man har nudebar eller inte så kör annars på den styrkåpan som hör till kåpsetet tycker jag och vitt blinkersglas eller miniblinkers
Alltså, så länge inte ljusbilden förändras så är det inga större problem. Inte helt 100% lagligt, men om det inte gör någon märkbar skillnad så är det liksom shit the same.
För att uppnå detta behöver man ju då (förutom tonade glas) starkare lampor. Kommer inte bli märkbar skillnad underfärd (dvs. med lyset på), men när dem är av kan man nog få en ganska schysst look på det hela...
okej tack!
underkåpa och tanklock kommer jag byta så småningom sen vet jag inte än hur jag gör med lamporna får se hur det det blir i plånkan
okej, men klarar kablarna starkare lampor, vad ska jag ha för vatt?
