Har en dt som nu under vintern börjat fyrtakta(tomgång till ca halvgas). Den gjorde inte det i sommras och jag har inte bytt några munstycken eller liknande.
Så jag undrar vad som kan orsaka detta?
Det borde vara förgasare skulle jag tycka men inte säker!!!
Typez skrev:Har en dt som nu under vintern börjat fyrtakta(tomgång till ca halvgas). Den gjorde inte det i sommras och jag har inte bytt några munstycken eller liknande.
Hahhaha varför halvgas? Är inget ändå att köra med på en moppe så fulgas hela vägen
Jag kan ha fel men bör man inte bestycka om förgasaren på vinterhalvåret på grund av minskad luftfuktighet och kallare luft? Min aerox började gå dåligt som fan på vintern. Övertygad om att det hade med det att göra.
Kallare luft = högre densitet --> mer syre til motorn.
Kallare luft = mindre luftfuktighet --> mindre skit som inte är syre i luften.
Byt upp lågfartsmunstycket någon storlek på vinterhalvåret. Kanske hjälper.
Rätta mig gärna om jag har fel.
"Har två hål borrat i mitt avgasrör, så det är som ett effektrör."
Derbi Senda X-race sm 05
Metrakit handmade 70cc
Top performance CDI
Tecnigas Enox
Dellorto 19 mm Black Racing PHBG
Malossi e13
14/53
